Текущее время: 12 ноя 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Настройка Orders Server, расположенного за NAT или шлюзом
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 15:13
Передача заказов от удаленных точек в системе imaTouch Orders осуществляется по протоколу FTP. Чтобы imaTouch Orders Server мог принимать заказы от удаленных точек он должен быть установлен на компьютер, к которому имеется доступ через интернет. Однако, не всегда это возможно или рационально с точки зрения безопасности. В таких случаях imaTouch Orders Server устанавливается на компьютере в локальной сети фотолаборатории, а доступ к этому компьютеру из интернета осуществляется через шлюз, файрвол или NAT. Чтобы обеспечить работоспособность сервера в этом случае требуется дополнительная настройка как imaTouch Orders Server так и шлюзов/NAT.
Работа сервера FTP в активном режиме:
Для корректной работы необходимо настроить возможность доступа к компьютеру imaTouch Orders Server из интернета по протоколу TCP на порту 21. И доступ компьютера imaTouch Orders Server в интернет на любых портах.
Комментарий к файлу: Открытие порта 21
1.gif [ 6.81 КБ | Просмотров: 31604 ]
(где Private IP - адрес компьютера imaTouch Orders Server в локальной сети фотолаборатории)
Работа сервера FTP в пассивном режиме:
Для корректной работы в пассивном режиме потребуется открыть доступ из интернета по порту 21 и дополнительно открыть диапазон портов для установления соединений передачи данных. Кол-во дополнительных портов определяется исходя из количества одновременных соединений клиентов с сервером.
2.gif [ 7.07 КБ | Просмотров: 31604 ]
Кроме того, необходимо в настройках imaTouch Orders Server указать внешний IP-адрес (адрес шлюза/NAT) и диапазон портов, открытых для передачи данных.
Комментарий к файлу: Настройка imaTouch Orders Server
3.gif [ 9.57 КБ | Просмотров: 31604 ]
