Текущее время: 09 ноя 2026, 13:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить внешний USB выход ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 08:31
vt1980 писал(а):
Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Учётные записи пользователей -> Изменение входа пользователей в систему -> убрать птичку напротив "Использовать станицу приветствия" -> Применение параметров.
Так эту настройку как раз и надо отключать. Иначе терминал у Вас при загрузке встанет на окне приветствия и будет ждать нажатия Ctrl+Alt+Del, вместо того чтобы загрузить ПО и начать работу с пользователем. И при отключении этой настройки и включении в нашем ПО галки "Подавлять все открывающиеся окна Windows" комбинация Ctrl+Alt+Del никакого эффекта давать не будет - нажимайте сколько угодно - диспетчера задач не увидите.
vt1980 писал(а):
В данный момент имею два совершенно разных между собой экземпляра новых материнских плат, у которых эта опция отсутствует как вид.
Да и пользы от неё мало, она лиш определяет на каком этапе будет инициализироваться клавиатура, в биосе или в операционной системе.
Используя такие материнские платы в терминале вас не спасет никакое ПО. Если злоумышленник имеет возможность подключить к терминалу клавиатуру, вызвать БИОС, сломать пароль, настроить загрузку с другого носителя, то никакая защита в ПО Вам в принципе не поможет. Наше ли ПО или какое другое. Поэтому не понимаю Ваших претензий к ПО в этом случае.
vt1980 писал(а):
Программу стоимостью 500$ можно было научить и панель задач по настоящему прятать, и перехватывать Alt+Ctrl+Del и Alt+Tab , а не просто глушить окна по названию.
При работающем ПО этого более чем достаточно. Еще раз: если ПО будет "панель задач по настоящему прятать, и перехватывать Alt+Ctrl+Del и Alt+Tab", то это по прежнему не спасет Вас от подключения клавиатуры на этапе загрузки. Потому что, "защищенный терминал" это комплекс оборудования и ПО, каждая часть которого защищена достаточно.
P.S. Судя по всему Вы этого и хотели создавая топик "Как защитить внешний USB выход ?", и возможно ответ про плату PCI->USB Вам подойдет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 09:26
Мы конечно проверим, но не вижу никакой разницы есть она или нет.
vt1980 писал(а):
Поддержку USB-клавиатуры, кстати, и отключить можно в биосе.
Так все же есть универсальный пароль?????? Так поделитесь им(и), а то как то надоело биос обнулять
Я не телепат чтоб знать на какую версию какого биоса какой модели нужен пароль. Кому интересно, тот пользует поисковики.
http://www.hackzona.ru/hz.php?name=News ... e&sid=4222
Если у вас такие высокие требования по безопасности, то надо выбрать мать где она присутствует. А разница большая - всего то сможет ли кто-то ввести пароль в биосе и загрузиться потом со своей флешки или не сможет. А если поставите DeviceLock, то и после старта Windows тоже не сможет.
vt1980 писал(а):
Так ведь можно ее и не отключать - и проблема решена
Раз отключаю, значит есть на то причины. Программу стоимостью 500$ можно было научить и панель задач по настоящему прятать, и перехватывать Alt+Ctrl+Del и Alt+Tab , а не просто глушить окна по названию.
Вообще-то сама Windows достаточно защищённая операционка. Сделайте двух пользователей, одного который может запускать только программу киоска (это делается политиками запуска программ) и второго - администратора, который может всё остальное. Alt+Ctrl+Del отключите, в Windows опять же это всё есть. Настройте автологон. Кстати, на нашем диске есть tweaker, который поможет в этом. Не вижу особых причин дублировать все эти функции в программе, хотя бы и за 500$.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 11:52
Это решается прописыванием дефолтных настроек в реестре. Заходит атоматом и ничего лишнего не спрашивает.
Здесть-то как раз ничего сложного.
Это была не претензия к ПО а просьба о помощи в решении проблемы. А претензия к ПО в том что программа не всё перехватывает. Почему комбинация Win+L Win+B Win+M Alt+Tab не перехватывается ,Ctrl+Alt+Del в описанной мной выше ситуации? На безопасность это не влияет , но некрасиво как-то получается, что дорогое ПО приходится дорабатывать при помощи бубна молотка и такой-то матери что-бы всё это убрать.
Как решение на данный момент, вижу вариант: собрать коммутатор который будет включать этот порт только после загрузки Windows (по команде через компорт) , а в самой операционной системе заблокировать использование клавиатуры.
ps: к разработчикам просьба:
ознакомиться с текстом
http://www.cracklab.ru/pro/cpp.php?r=system&d=zdrt928
http://www.cyberguru.ru/cpp-sources/sys ... datch.html
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 12:31
Вам и предложили решения проблемы:
1). Отключить поддержку USB клавиатуру в биосе.
2). PCI плата с USB портами.
3). Поставить программу типа DeviceLock
4). Настроить политики безопасности и запуска программ в Windows.
Не пойму о какой матери речь. Alt+Tab, Ctrl+Alt+Del никаких действий при работе программы не производят, с остальными комбинациями можно пообсуждать, хотя при настроенных политиках ничего страшного не произойдет. Дублировать функции операционной системы не вижу смысла. А вы лучше почитайте не как ломать систему, а как её настроить чтобы не ломали.
http://www.windowsfaq.ru/content/view/694/90/
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 13:35
А как вы это себе представляете???? Стоит в людном месте киоск, к нему подходит человек с клавиатурой, подключается и начинает че-то "хакерить" (для начало ему как то еще и перезагрузку надо устроить для F8).
Кто там в людном месте знает хакер это или техник пришёл обслуживать. А для перезагрузки достаточно шнур выдернуть.
Дык проще терминал целиком на "сервисное обслуживание забрать" Кто знает сервисник это или нет??? :shock:
А дома то же комп перезагружаете с помощью выдергивания шнура???? :shock:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 14:28
1). Ну хоть кто нибудь пробовал юзать эту опцию перед тем как советовать ?
2). Миниатюрная материнская плата на интел-атом(всё интегрированно) и PCI карта торчащая из неё. И не известно на каком этапе она подключается (возможно когда можно жать F8 , она уже работает). Я поэтому и спрашиваю, пробовал это кто-нибудь подключать , или все только теорию знают.
3). DeviceLock - 60$. Очень смешно.
4). Вот это и называется танцы с бубнами. Решение элементарных проблем шаманскими методами.
Вывод о решении проблемы я для себя сделал. Читайте выше.
