Текущее время: 09 ноя 2026, 13:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Экран показа рекламы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 08:03
отправил hooklog.txt на alexeo@colorriver.com
PS немного не в тему: галка режим экономии оперативной памяти что дает? в смысле на что влияет; ставить ли при 1гб оперативки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:09
В режиме экономии памяти программа создает "экраны" (тоесть, диалоги, редакторы и так далее) по мере надобности, как только "экраны" закрываются, они освобождаются, тем самым в каждый конкретный момент времени память занимают только нужные в данный момент элементы интерфейса. Однако создание\уничтожение занимает некоторое время, тем самым слегка замедляя реакцию программы на действия пользователя. Когда экономия памяти отключена, экраны не освобождаются, занимают память, однако, всегда готовы к использованию. Таким образом, имеется возможность выбирать между экономией памяти и чуть большим временем реакции, и между более быстрой реакцией в обмен на занятую память.
В принципе, если устраивает работа ПО с выключенным режимом экономии памяти, то лучше не экономить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:31
понял, не буду экономить. А мой hooklog.txt еще не смотрели?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 10:50
Попробуйте добавить в файл C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\WinHook_enabled.txt строчку
igfxext.exe *
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 12:00
аллилуйя! вписал igfxext.exe * все работает!!!
спасибо
