Текущее время: 09 ноя 2026, 13:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ImaTouch 6.2.0
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 11:47
andrey T писал(а):
возникла проблема:
При включении утром программы ImaTouch вышло сообщение "Ключ электронной защиты
не найден"
перезагрузка и установка ключа в другие USB выходы результата не дали.
индикатор на самом ключе не горит.
в системе ключ через диспечер оборудования не определяется.
ПО покупали у вас 03.03.10
Подскажите что делать?
Можно проверить на другом компьютере, если будет тоже самое, то менять ключ по гарантии (присылаете нам сломаный, а мы вам вышлем другой).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 12:20
стали использовать моноблоки MSI заметил интересную особенность - если будет не полная загрузка фото, а лишь превью и в это время делается выборка фото в заказ, то программа выкидывается и моноблок уходит в синий экран с указанием ошибки на драйвер точьэкрана. к чему бы?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 12:45
Наиболее вероятно, что, проблема не с нашим ПО. Скорее всего либо драйвер тач-скрина вылетает в ошибку, либо какая-то аппаратная несовместимость. Ведь именно проблемы драйверов или аппаратуры приводят к появлению BSOD.
