Текущее время: 09 ноя 2026, 14:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Групповая обработка фотографий
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:26
сделать аналогию интерфейса лаборатории- это конечно супер, но это по обьему, я так думаю, =переписать всю программу. как найти эту золотую середину?..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:27
Я думаю, от интерфейса лаборатории люди с улицы не будут "нудеть" и жаловаться а просто будут бояться подойти :lol:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:40
Нет нет.
Только не нужно интерфейс лаболатории . Это сложно.
просто , чтобы одновременно несколько фоток резать можно было.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 10:45
я не имею ввиду полную аналогию, а лишь реализацию работы с зоной обрезки: то есть сделать покрупнее эскизы изображений ( пусть их будет меньше), и добавить над(или с боку) каждого эскиза клавиши движения рамки обрезания( как на мфл). Чтобы процесс обрезания делать тут же без переходов в разные пункты меню.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 09:17
Согласен, может и не стоит увеличивать размер в принципе и так нормальный, а вот добавить кнопки , и не перекидывая работать это отличная идея.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 10:21
Вообще-то можно увеличивать и уменьшать размер миниатюр при отображении изображений на носителях
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 16:52
я понимаю, но при количестве эскизов от 4 до 9- как бы еще есть место для доп. кнопок и еще более менее можно увидеть рамку зоны печати, попасть пальцем в кнопки движения рамки.. а вот если большее количество сделать- совершенно бессмысленна эта затея ( и не видно толком, и пальцами не попасть- невозможно будет делать обрезку)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 13:20
Iban писал(а):
Предлагаем реализовать это так: Сделать отдельную кнопку "Кадрировать" в главном меню (рядом с "Редактор"), при нажатии которой появляется окно, подобное окну просмотра (с "лентой фотографий" для быстрого перехода между снимками). И на этом окне сделать возможности кадрирования. Тогда количество шагов при кадрировании большого числа фотографий значительно сокращается:
1) выбираем фотографию
2) нажимаем "Кадрировать"
3) выбираем формат обрезки (в зависимости от ситуации шаг может быть пропущен)
4) кадрируем
5) тыкаем в следующую фотографию на ленте,
повторяем для всех нужных фотографий с шага 4.
Итого не считая первых трех шагов (которые делаем только первый раз) получаем 2 шага на кадрирование каждой фотографии.
В настройках обязательно сделать галку, чтобы владелец терминала мог кнопку "Кадрировать" отключить .
Хотелось бы услышать мнения с обоих фронтов 8).
Опыт использования киосков: семь фотоцентров, 12 киосков, принимающих заказы для печати на минилабе, 5 лет. Я сторонник "не усложнять интерфейс дополнительными функциями". Групповую обработку считаю ненужной.
Идею сделать отдельную кнопку "Кадрировать" поддерживаю. К сожалению редкий клиент додумается ей воспользоваться (они и "количество" нажимать не догадываются, хорошо "плюсы-минусы" появились). А нельзя сделать кадрировочную рамку (перемещаемую пальцем) прямо в главном меню и исключить шаг 2) ?
Тогда алгоритм такой:
2) выбираем формат - появляется кадрировочная рамка
3) кадрируем (перемещаем рамку пальцем)
4) тыкаем в следующую фотографию.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 16:04
Есть вопросы по алгоритму.
что происходит после шага 4? рамка кадрирования пропадает? или же переходит на тыкнутую фотографию?
Если пропадает, то чтобы она появилась надо перейти к пункту 2, чтобы она появилась. Но ведь формат уже выбран и не всякий сообразит, что надо снова тыкнуть в тот-же формат, чтобы вызвать рамку кадрирования. Как-то эта услуга запрятана.
Если рамка не пропадает, то снова получим уже обсуждаемое выше: клиент будет тыкать в следующую фотографию и смещать рамку кадрирования.
P.S. В кадрировании фотографий в списке есть минус - можно сделать смещение рамки, но нельзя будет ее уменьшать, для увеличения снимка (из-за того что картинки мелкие и пальцем за уголки рамки не подхватишь). Хотя может быть это редко востребованная возможность.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 16:52
Все таки было бы хорошо в главном меню выбора фотографий иметь кадрировочную рамку (на всех открытых изображениях), пропорции которой совпадают с выбранным форматом . Рамка может двигаться вверх-низ или влево-право и ее положение запоминается персонально для каждого изображения. Остальные операции (приближение, выделение фрагмента) выполняются в меню "кадрирование". Если в в главном меню выбора фотографий нет возможности запоминать положение рамки персонально для каждого изображения, то лучший вариант: сделать отдельную кнопку "Кадрировать" , как описал Iban.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
