Текущее время: 27 апр 2024, 19:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Работа с минилабами
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 21:35
1) Изображение
2) Изображение
3) Изображение
Какие ещё варианты? Вроде все сделал....
Последний раз редактировалось GolDen 28 янв 2010, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 21:40
Не на закладке "Продукты" надо UINы ставить было, а на закладке "Форматы фотографий".
Посмотрите внимательно на мой скриншот...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 17:10
О спасибо! Всё заработало.
Теперь есть несколько вопросов организационного характера.
От куда модуль pfdf берёт инфу о формате и кол-ве. Из xml?
Это я к тому, что часто бывает, что после оформления заказа на киоске, заказчики вспоминают, что вот ту фотку надо сделать побольше, а остальные я хотела матовые а не глянцевые и т.д и т.п. Есть ли возможность править заказы после оформления их на киоске?
Например в том же ImaTouch Orders? В клиентской или в серверной части?
Где и как можно изменить статус заказа?(новый, ожидает печати, ожидает выдачи и т.д.)
И одно пожелание. Для удобства работы было бы неплохо, что-бы модуль pfdf отправлял в печать только заказы с определённым статусом(например ожидает печати). Соответственно, что бы оператор мог сам, спокойно создавать такой статус. И после печати, что бы модуль pfdf делал статус отпечатано или отправлено на печать. И в идеале(если это вообще возможно), опрашивал бы D-Workflow о статусе заказа. Ведь с D-Workflow заказы не сразу отправляются на печать. А после определённых действий оператора.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 18:44
Да кстати!..
там ведь есть ещё такое дело как FIT, FILL(FIT - это без обрезки изображения. Аналог печать с белыми полями
вот так:
FILL стандартный режим, в котором при печати одна из сторон укладывается в формат, а остаток второй стороны обрезается
вот так:
Возможна ли поддержка этой опции?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 20:56
А разве она не поддерживается?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 21:06
Много вопросов, и не на все пока есть ответы (решение).
Откуда модуль pfdf берёт инфу о формате и кол-ве. Из xml?
Да. Вся информация берётся из файла описания заказа order.xml
Нет, пока нельзя править уже оформленный заказ. Эта функция стоит в планах. Но пока не очень ясно на какую программу повесить эту функцию. На клиента, на сервер или на программу рабочего места дизайнера, которая сейчас проектируется.
Где и как можно изменить статус заказа?(новый, ожидает печати, ожидает выдачи и т.д.) И одно пожелание. Для удобства работы было бы неплохо, что-бы модуль pfdf отправлял в печать только заказы с определённым статусом(например ожидает печати). Соответственно, что бы оператор мог сам, спокойно создавать такой статус. И после печати, что бы модуль pfdf делал статус отпечатано или отправлено на печать.
Статус заказа меняет imaTouch Orders Server. А киоскный софт обладает в этом плане ограниченной функциональностью.
Это пока не реализовано. Сделаем в дальнейшем, если будет необходимость.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 23:17
Поддерживается. Просто не проверили сразу... :)
По логике правильнее было бы на сервере. Но судя по скриншотам сервера, и по тестовой версии клиента удобнее это делать клиентом. Возможно на серверном компьютере нужно предусмотреть установку клиентской стороны?
Она уже есть....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 23:30
В принципе нас всё устраивает, но всё таки для полноценной функциональности нужно:
1)Возможность вручную править статус заказа(при этом, что-бы можно было править статус заказов сформированных как киском, так и клиентом ImaTouch Order)
2)Отправка в печать заказов только с определённым статусом.
3)Добавить в настройки клиентской части, параметр UIN для форматов бумаги(при поступлении заказа из клиента в папку за которой следит PfDf модуль, в логе этого модуля пишется - "Заказ не содержит фотографий для печати")
4)Если на серверной стороне не реализован поиск заказа по фамилии клиента и по номеру заказа, то его надо реализовать(кстати обещалось добавить отдельный диалог с фамилией заказчика в формировании заказа с киосков :? )
Ну и по возможности скорее реализовать:
5)Возможность править уже сформированный заказ
6)Мониторинг статуса заказа на D-Workflow
P.S. Ещё одно наблюдение:
После отправки PfDf модулем, заказа на печать, клиентская сторона не видит этого заказа...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 11:20
Последние версии imaTouch сменили формат работы с модулями печати.
У кого перестали печатать старые версии модулей печати с новыми версиями imaTouch обращайтесь в личку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
