Текущее время: 09 ноя 2026, 14:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: версия 4-6-1
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 20:02
А можно ли, чтобы фамилия которая указывалась клиентом отображалась в Invoce??? (хотелось бы ее видеть и в чеке)
При формировании заказа остается фамилия с предыдущего заказа.
 Заголовок сообщения: Re: версия 4-6-1
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 22:27
Что-нибудь придумаем.
Ой. Исправим. :oops:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 22:55
На данный момент это реализовано через замену "адрес доставки" на "фамилия клиента"
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 16:24
Вышла 4.6.2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 01:35
Вышла 4.6.2
Спасибо!!! :D
Есть еще небольшая просьба(если конечно это можно реализовать):
При переходе клиента на вкладку с вводом "номера конверта", "фамилией", "тел", экранная клавиатура сразу была включена, а при заполнении всех необходимых форм, клиент автоматически переходил на следующую вкладку. Например: Если в настройках отмечено только одно поле для заполнения, то после ввода клиентом своих данных и нажатия клавиши ENTER, он автоматически переходит на следующую вкладку (при этом пропускается сразу два нажатия - изменить, и далее). Если в настройках отмечено несколько полей для заполнения, то после ввода данных и нажатия клавиши ENTER, он автоматически переходит на следующее поля для заполнения. После заполнения последнего поля он переходит на следующую вкладку. Кнопку изменить наверное стоит оставить на случай неправильного ввода данных клиентом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 10:13
если все делать автоматически (начинать редактирование поля, и переходить к следующему полю после ввода текущего) - тогда вообще шанса изменить данные нет ибо нет возможности нажать кнопку "изменить".
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 10:23
Допустим я ввел номер конверта, нажал ENTER, перешел на поле заполнения фамилии. В этот момент я замечаю,что не правильно ввел номер конверта :shock: . Я нажимаю кнопку "изменить" находящуюся на против поля "номер конверта", и правлю на нужный номер. Ну как то так ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 10:46
дело в том, что ввод строки с клавиатуркой - это отдельное окошко, которое работает по модальному принципу. ну как в Windows есть главное окно, и поверх него окно с вводом данных. и пока верхнее окно не закроется, нижнее основное окно не работает - в нем кнопку нажать нет никакой возможности. Тоесть пока видна клавиатура - кнопки в основном окне не нажать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 10:58
Поэтому я и писал -
можно конечно попробовать убрать кнопку "редактировать". в любом случае шанс ошибки минимален, а вот от лишних нажатий избавиться надо. (при заполнении всех строк количество нажатий сокращается на 4)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:07
тоесть от функции исправления введенных данных можно полностью отказаться?
