| вопрос по версии 4.6 http://imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=103 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | evgeniy [ 06 мар 2010, 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по версии 4.6 |
Реализована возможность слежения за съёмными жесткими дисками.- это супер, спасибо. Таких действительно все больше и больше. Завтра обновлюсь. Один вопрос: а что такое Реализована возможность создания структуры каталогов с оформленными заказами по шаблону? |
| Автор: | Andrey [ 06 мар 2010, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по версии 4.6 |
evgeniy писал(а): Реализована возможность создания структуры каталогов с оформленными заказами по шаблону[/b]? Это означает, что структура каталогов заказов не выбирается одна из нескольких предопределенных вариантов, а строится любая с использованием тегов (например номер заказа и т.д. и т.п.) |
| Автор: | evgeniy [ 07 мар 2010, 15:31 ] |
Да, вроде разобрался. Все обновил, но почему то пишет в конце оформления: заказ выполнен быть не может. Хотя заказ скомпилирован, сохранен, как положено, все на месте и вроде как и должно быть ( я конечно исправил в russian.xml строку заказ выполнен быть не может на заказ принят, но наверное это это неправильно). И в папке заказа у меня теперь помимо invoice.txt ( он мне нужен, поэтому я ставил галку сохранять чек в заказе) еще есть и order.xml, process.xml, shipment.txt. От них как то можно отказаться ( чтобы иметь только invoice.txt)? PS почему может быть не виден жесткий переносной? usb на картридере, и на панеле (программа не причем- его даже винда не определяет) |
| Автор: | GolDen [ 07 мар 2010, 23:18 ] |
evgeniy писал(а): еще есть и order.xml, process.xml, shipment.txt. process.xml - Этот файл создан для того, что бы imaTouch Orders не сразу бросал заказы в печать. В этом файле меняется статус заказа - "новый", "обработаный", "в печати"....... При поступлении заказа , и если у вас работает imaTouch Orders сервер, ничего не происходит. Как только удаляется данный файл (либо же меняется в этом файле статус заказа на "в печать") - весь заказ отправляется в печать. |
| Автор: | GolDen [ 07 мар 2010, 23:29 ] |
evgeniy писал(а): PS почему может быть не виден жесткий переносной? usb на картридере, и на панеле (программа не причем- его даже винда не определяет) 1. неопределяется только на этом компе???? 2. неопределяется только с "usb на картридере, и на панеле", а непосредственно с выхода на материнке определяется???? |
| Автор: | Andrey [ 07 мар 2010, 23:59 ] |
evgeniy писал(а): почему то пишет в конце оформления: заказ выполнен быть не может. Проверю во вторник после выходного... сразу отпишусь здесь. |
| Автор: | displei [ 08 мар 2010, 02:18 ] |
В связи с добавлением в программу v 4.6 функции передачи заказа на ftp сервер, вопрос связанный с программой imaTouch Orders сервер. Для корректной работы сервером imaTouch Orders, структура папок и имен файлов в v 4.6 должны быть соответствующе настроены (например, как в imaTouch Orders клиент)? Заказ, фактически сформированный на терминале клиентом и переданный на сервер imaTouch Orders, является завершенным и готовым к исполнению без дополнительной обработки оператором сервера, включая количества печати каждой из заказанных фотографий? |
| Автор: | GolDen [ 08 мар 2010, 13:26 ] |
displei писал(а): Заказ, фактически сформированный на терминале клиентом и переданный на сервер imaTouch Orders, является завершенным и готовым к исполнению без дополнительной обработки оператором сервера, включая количества печати каждой из заказанных фотографий? Если правильно все настроено на терминале, и на сервере imaTouch Orders (ну и соответственно если ваша лаборатория поддерживается данной программой) - заказ будет передаваться на лабораторию с указанием (на понятном ей "языке") формат, эмульсия, кол-во. |
| Автор: | displei [ 08 мар 2010, 16:07 ] |
GolDen писал(а): displei писал(а): Если правильно все настроено на терминале, и на сервере imaTouch Orders (ну и соответственно если ваша лаборатория поддерживается данной программой) - заказ будет передаваться на лабораторию с указанием (на понятном ей "языке") формат, эмульсия, кол-во. Использовал обычный FTP сервер в локальной сети. В принципе поэксперементировав с тэгами шаблонов имени папок и файлов, могу заметить, при изменении тэг не всегда проходит корректная передача файлов заказа , но думаю можно добиться передачу заказа на такой сервер с учетом всех нужных данных, для успешного его исполнения . Но вот, что не удобно в использовании обычного ftp сервера так, это имено ручное исполнение на фотопечать, с проставлением формата, количества по каждой фотографии в заказе (а если заказ 50-100 штук и каждая фото отличается форматом, количеством) и так же других моментов, связанные с этими неудобством. Поэтому, надеюсь imaTouch Orders сервер успешно взаимодействует с автоматизацией процесса фотопечати, в моем случае..... с принтерами СР9800, или программа поддерживает только минилабы, указанные в другом топике ??? |
| Автор: | GolDen [ 08 мар 2010, 19:36 ] |
displei писал(а): это именно ручное исполнение на фотопечать, с проставлением формата, количества по каждой фотографии в заказе (а если заказ 50-100 штук и каждая фото отличается форматом, количеством) и так же других моментов, связанные с этими неудобством. с принтерами не работал, но могу рассказать как это на данный момент реализовано у нас: 1. кол-во - что бы проще было сортировать фотографии по кол-ву в настройках необходимо выставить, что бы префикс с кол-вом фотографий ставился перед названием файла. В итоге мы получаем примерно следующее: 1-IMG_5769 1-IMG_5770 2-IMG_5768 2-IMG_5771 3-IMG_5767 т.е. заказ легко можно отсортировать по кол-ву. 2. Формат - если форматы (размер, эмульсия) отличаются надо настроить программу, что бы она при сохранении заказа это учитывала. В итоге в папке с заказом создаются подпапки с форматами. Естественно, что при использовании imaTouch Orders сервер, лишних телодвижений на порядок должно уменьшиться |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
