| версия 4-6-1 http://imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=104 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | GolDen [ 10 мар 2010, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | версия 4-6-1 |
А можно ли, чтобы фамилия которая указывалась клиентом отображалась в Invoce??? (хотелось бы ее видеть и в чеке) При формировании заказа остается фамилия с предыдущего заказа. |
| Автор: | Alexeo [ 10 мар 2010, 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: версия 4-6-1 |
GolDen писал(а): А можно ли, чтобы фамилия которая указывалась клиентом отображалась в Invoce??? (хотелось бы ее видеть и в чеке) Что-нибудь придумаем.GolDen писал(а): При формировании заказа остается фамилия с предыдущего заказа. Ой. Исправим. |
| Автор: | GolDen [ 10 мар 2010, 22:55 ] |
Alexeo писал(а): GolDen писал(а): А можно ли, чтобы фамилия которая указывалась клиентом отображалась в Invoce??? (хотелось бы ее видеть и в чеке) Что-нибудь придумаем.На данный момент это реализовано через замену "адрес доставки" на "фамилия клиента" |
| Автор: | Alexeo [ 11 мар 2010, 16:24 ] |
Вышла 4.6.2 |
| Автор: | GolDen [ 16 мар 2010, 01:35 ] |
Alexeo писал(а): Вышла 4.6.2 Спасибо!!! Есть еще небольшая просьба(если конечно это можно реализовать): При переходе клиента на вкладку с вводом "номера конверта", "фамилией", "тел", экранная клавиатура сразу была включена, а при заполнении всех необходимых форм, клиент автоматически переходил на следующую вкладку. Например: Если в настройках отмечено только одно поле для заполнения, то после ввода клиентом своих данных и нажатия клавиши ENTER, он автоматически переходит на следующую вкладку (при этом пропускается сразу два нажатия - изменить, и далее). Если в настройках отмечено несколько полей для заполнения, то после ввода данных и нажатия клавиши ENTER, он автоматически переходит на следующее поля для заполнения. После заполнения последнего поля он переходит на следующую вкладку. Кнопку изменить наверное стоит оставить на случай неправильного ввода данных клиентом. |
| Автор: | Andrey [ 16 мар 2010, 10:13 ] |
если все делать автоматически (начинать редактирование поля, и переходить к следующему полю после ввода текущего) - тогда вообще шанса изменить данные нет ибо нет возможности нажать кнопку "изменить". |
| Автор: | GolDen [ 16 мар 2010, 10:23 ] |
Допустим я ввел номер конверта, нажал ENTER, перешел на поле заполнения фамилии. В этот момент я замечаю,что не правильно ввел номер конверта |
| Автор: | Andrey [ 16 мар 2010, 10:46 ] |
дело в том, что ввод строки с клавиатуркой - это отдельное окошко, которое работает по модальному принципу. ну как в Windows есть главное окно, и поверх него окно с вводом данных. и пока верхнее окно не закроется, нижнее основное окно не работает - в нем кнопку нажать нет никакой возможности. Тоесть пока видна клавиатура - кнопки в основном окне не нажать. |
| Автор: | GolDen [ 16 мар 2010, 10:58 ] |
Поэтому я и писал - GolDen писал(а): если конечно это можно реализовать можно конечно попробовать убрать кнопку "редактировать". в любом случае шанс ошибки минимален, а вот от лишних нажатий избавиться надо. (при заполнении всех строк количество нажатий сокращается на 4) |
| Автор: | Andrey [ 16 мар 2010, 11:07 ] |
тоесть от функции исправления введенных данных можно полностью отказаться? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
