http://imatouch.ru/forum/
Параметры печати чеков
http://imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=42
Страница 2 из 2
Автор:  afanasev [ 24 дек 2011, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Параметры печати чеков
не помогло ))
купили 2 лазерных сканера, проблема решилась.
Автор:  afanasev [ 05 янв 2015, 18:42 ]
Какая информация содержится в штрихкоде кроме номера заказа? Столкнулись с ситуацией Неуникальности номеров. Если в штрихкоде содержится только номер, можно ли как то в интерфейсе программы добавить дату в шрихкод? Или какие-то другие методы?
Автор:  Alexeo [ 08 янв 2015, 21:23 ]
Штрих-код это номер заказа. Какие символы есть в наименовании заказа, те и попадают в штрих-код.
Если добавите дату в номер заказа, то будет.
А почему он не уникален? У вас несколько терминалов или о какой уникальности речь?
Автор:  afanasev [ 12 янв 2015, 10:41 ]
Как это сделать?
У нас 3 киоска, каждый день создаются заказы. Бывает и такое что 3 заказа с одинаковым номером в один день. Вот уникальность и теряется.
Более того, недавно было обновление программы и счетчики сброшены и номера идут практически вровень.
Как добавить в штрихкод идентификатор, название или номер киоска или/и дату?
Автор:  Alexeo [ 12 янв 2015, 13:18 ]
Для этого измените в настройках киоска на закладке "Выходные данные" параметр "Шаблон имени папки заказа". Сделайте, например, для первого киоска "ORDER1_{OrderIndex:5}\", для второго - "ORDER2_{OrderIndex:5}\", для третьего - "ORDER3_{OrderIndex:5}\". И будет все уникально. Дату там же можно добавить, вставит тэг {Date} в шаблон, но, имхо, в этом нет необходимости.
Еще один вариант это вручную поменять номер следующего заказа, на одном киоске поставить, например, 10000, на втором - 20000, на третьем - 30000, и заказы тоже не будут путаться. Хотя первый вариант надежнее.
Автор:  afanasev [ 26 янв 2015, 13:13 ]
Из вашего ответа мне понятны две вещи:
1. {OrderIndex:5} - здесь цифра 5 означает длину номера, можно поставить 6
2. "на одном киоске поставить, например, 10000, на втором - 20000, на третьем - 30000" - тоже понятно это разведет номера в киосках далеко друг от друга
Но есть вопрос
ORDER1_{OrderIndex:5} - добавление слова "ORDER1_" и т.п. повлияет на штрихкод? штрихкоды от {OrderIndex:5} и от ORDER1_{OrderIndex:5} будут отличаться?
Автор:  Alexeo [ 26 янв 2015, 15:01 ]
Правильно.
afanasev писал(а):
Но есть вопрос
В штрихкод попадает название целиком, штрихкод это имя папки заказа. Т.о. ответ: "ДА, будет отличаться".
Автор:  afanasev [ 27 янв 2015, 10:44 ]
Прекрасно!
Автор:  afanasev [ 06 окт 2015, 14:42 ]
Можно ли в макет чека добавить текстовую информацию?
Например, "я согласен с условиями, от претензий отказываюсь" и подпись и т.п.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
