Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: загрузка фотографий с носителя
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 18:40
есть такая проблема. Если на карте памяти много фотографий, то нужно долго ждать пока они все загрузятся . Хотя может мне нужно выбрать из них всего 10 штук . Было бы неплохо, если сначала был просмотр на карте памяти , а потом те что нужно и загружались .
И еще .Если во время загрузки вытащить флешку ,то все виснит .
 Заголовок сообщения: Re: загрузка фотографий с носителя
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 11:19
дмитрий писал(а):
есть такая проблема. Если на карте памяти много фотографий, то нужно долго ждать пока они все загрузятся . Хотя может мне нужно выбрать из них всего 10 штук . Было бы неплохо, если сначала был просмотр на карте памяти , а потом те что нужно и загружались.
Это связано с тем, что все фотографии реально считываются. Если делать по другому (например, вычитывать только превьюшки), то возможны ситуации, когда клиент оплатит фотографии, а они потом не загрузятся и возникнет ситуация с необходимостью возврата денег, что на автономном киоске крайне неудобно для владельца.
В этом случае можно использовать режим предварительного выбора необходимых папок для загрузки (будут загружаться только выбранные папки).
P.S. А вообще мы планируем сделать вариант с предварительной загрузкой превью из EXIF, но обещать быстрой реализации этого не можем, поскольку это изменение затрагивает многие части программы.
Виснет намертво? Такого быть не должно - тестировалось многократно и от других пользователей таких сообщений не поступало. Торможение при очищении кэша есть, но оно должно проходить через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 08:51
намертво не виснит .но долго ждать приходиться пока все в норму придет.за это время клиент плюнет и уйдет.если хотите точно время засеку, сколько стоит в таком состоянии.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 10:20
Засеките время, пожалуйста. И еще сообщите модель картридера, т.к. у вас киоск не нашего производства, если я не ошибаюсь.
Такое поведение (временное подвисание) было замечено при работе с некоторыми картридерами (не с теми которые мы устанавливаем на киоски и терминалы) на обычных настольных компьютерах. Подвисание скорее всего не связано с программой imaTouch, т.к. подвисает сама Windows если выдернуть карту памяти во время копирования с нее информации средствами самой Windows.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 09:58
проблема все еще наблюдается?
