Текущее время: 03 май 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Вопросы ПО imaTouch
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 15:57
Здравствуйте.
Вопрос такой можно как то убрать из меню кнопки "Платежи" и "Мобильный контент" ?
И ещё один вопрос слышал что у некоторого ПО есть такая функция сдачу с заказа переводить в качестве оплаты на мобильный клиента, возможно ли это реализовать?
Где скачать руководство пользователя по программе imaTouch, киоск достался без какой либо документации, хотелось бы разобраться что и как настраивать.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы ПО imaTouch
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 10:56
1. Запустить программу настройки платежного терминала (atmconfig.exe) -> снять галочку "Разрешить работу платежного терминала".
2. Запустить программу настройки мобильного контента (contentconfig.exe) -> снять галочку "Разрешить продажу контента на киоске".
В ПО imaTouch такая возможность уже реализована. Но в предыдущем вопросе вы спросили, как отключить "Платежи". Но для того, чтобы сдачу переводить на мобильный - для этого необходим включенный и настроенный модуль приема платежей.
Документация находится на CD, который входит в комплект киоска. Либо обращайтесь к продавцу киоска, либо пришлите нам запрос по email.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 16:42
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 08:07
Наверняка вопрос поднимался неоднократно, но ответа на форуме я так и не нашел. Интересует главное. При составлении заказа для отправки на фотолабораторию. 1. Будет ли скадрирована и сресайзена (ресемплирована) фотография согласно выбранного соотношения сторон? 2. Клиент самостоятельно может кадрировать фотографии непосредственно в окне миниатюр? 3. Как оператор узнает о количестве копий заказанных отпечатков?
Спрашиваю, потому что в демоверсии всего этого сделать и узнать не получилось.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:18
1. если правильно понял вопрос- можно так, но зона обрезки будет плясать от центра (отржет автоматом сверху и снизу; или тогда делать через п.2), поэтому я ресайз делаю, но без обрезки (с сохранением соотношения сторон, зато в облегченном варианте для быстроты загрузки минилабом) - на минилабе проще и точнее выбрать зону обрезки
2. может, но все так же- через функцию кадрировать (не очень удобно, но иначе никак)
3. через имя файла и папки (папки делаю для простоты поиска на всякий случай). Учитывая, что все имя не влезает в окно миниатюр предпросмотра, ставлю в последовательности: количество-формат-тип бумаги как то ВОТ ТАК если наглядно, или ТАК. Правда последнее время лобавил буквы шт. после количества, теперь выглядит количество шт- формат-тип бумаги; стало понятно и не ошибется никто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
