Текущее время: 14 сен 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: iphone и прочие устройства MTP в imatouch light
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 22:44
Как принимать заказы с iphone и прочих Media Transfer Protocol-устройств, которые не определяются в системе как диски?
 Заголовок сообщения: Re: iphone и прочие устройства MTP в imatouch light
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 15:58
Последние версии imaTouch поддерживают передачу данных с MTP-устройств через USB кабель.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:28
В последней версии возможен прием фотографий на терминал по Wi-Fi.
Для этого:
- на смартфоне клиента надо установить приложение "imaTouch kiosk sender" (оно доступно в AppStore и PlayGoogle)
- на терминале в настройках должна быть разрешена данная опция
- Wi-Fi сеть должна называться "CR" (клиент должен иметь возможность подключиться к этой сети - т.е. лучше её делать без пароля)
- сам терминал должен быть доступен в этой сети.
В случае, если терминал уже подключен к локальной сети, нужно чтобы к этой локальной сети был подключен роутер,
организующий Wi-Fi сеть с именем "CR". В таком случае все подключенные к этой локальной сети терминалы смогут принимать фотографии по Wi-Fi через один роутер.
P.S. Приложение на свой смартфон клиент может установить самостоятельно. Если на терминале он вызовет функцию передачи по Wi-Fi, то ему будет показана инструкция с QR кодом, по которому он сможет попасть в AppStore или PlayGoogle.
