Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Галка отслеживание HDD
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 10:33
День добрый!
планирую приобретение ПО фото киоска. Запущена демка.
Как решить проблему с отслеживанием жестких дисков точнее с завершением заказа с нашего жесткого диска, а не со сменного носителя пользователя. Как сделать чтоб киоск не ожидал отключения жесткого диска и переходил в дежурный ожидающий режим?
А так он зависает на экране заберите все диски.... и ждет отключения HDD а он не отключаемый, он с нашими работами всегда подключен к киоску.
 Заголовок сообщения: Re: Галка отслеживание HDD
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 16:00
Зачем с постоянно подключенного диска заказы принимать???!
Если вы с него не принемаете, а Киоск его обнаруживает, то уберите его из списка дисков приема заказа и программа будет его игнорировать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:59
на нашем (постоянно подключенном) наши работы(отснятый материал) нужно чтобы это было доступно клиенту. тоесть человек приходит заказать фото (допустим с 1го сентября там год / школа / 1е сентября- структура)
есть возможность или нет?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 10:25
Кроме постоянно подключенного HDD будут ли также использоваться и съемные носители клиентов?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 08:21
да.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 08:48
В этом случае нет смысла менять работу интерфейса в части информирования клиента о том что он должен забрать свой носитель.
Чтобы все работало как задумывалось, то нужно убрать ваш HDD из списка обнаруживаемых дисков, иначе программа будет постоянно его обнаруживать и начинать клиентскую сессию. А ваши работы, размещенные на HDD, нужно предлагать клиентам как "открытки", так это называется в программе. Для этого в программе настроек необходимо:
1. На закладке "печать фотографий" отметить опцию "Разрешить печать открыток на киоске".
2. На закладке "параметры" в группе "Пути" выбрать закладку "Каталог открыток" и указать папку, в которой находятся ваши фотоработы, которые вы хотите предложить клиентам.
Все функции редактирования и заказа для открыток аналогичны тем, что доступны при работе с фотографиями со съемных носителей. А вот цену на такие открытки можно задать уже другую, если необходимо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:27
спасибо.
направление понятно. проверю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:33
сделал по 1 и 2 пунктам.
вопрос встает как теперь в самом киоске найти эти открытки?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:39
пункт 1 не верен.
Правильно: На закладке "Заказ фотографий" отметить опцию "Разрешить заказ открыток для печати на минилабе"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:40
а переименовать на самом киоске можно вместо "открыток" допустим "наша съемка"
