 Заголовок сообщения: Как перенести настройки imaTouch с одного киоска на другой?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 16:53
Один киоск работает. Надо перенести с него все настройки (пароли, внешний вид, продукты, цены ...) на новый киоск. Какие папки надо скопировать? Или все?
 Заголовок сообщения: Re: Как перенести настройки imaTouch с одного киоска на другой?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 21:49
Насколько помню вся информация храниться в базе. Мы пробовали подменять базу, проблемам по моему была с названием киоска (после этих манипуляций его нельзя было изменить.) Так что приходилось все делать ручками :-((
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 22:49
Всё зависит от того, насколько полную копию настроек вы хотите сделать.
- Пароли, внешний вид, название киоска, параметры подключенных устройств и т.п. хранятся в файле C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\kiosk.ini.
- Настройки слотов принтера хранятся в файлах C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\*.cfg (хотя возможно придётся слоты настраивать заново).
- Настройки онлайн мониторинга необходимо выполнять на каждом киоске.
- Настройки модуля "фото на документы" хранятся в файле C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\idphoto.ini и папке C:\Program Files\ColorRiver\Formats\.
- Настройки платежного модуля хранятся в папке C:\ColorRiver\Config\ (там много файлов). Но настройки паролей и ключей желательно делать на каждом киоске.
- Форматы бумаги, услуги и цены хранятся в базе данных, в папке C:\ColorRiver\Database\. Можно её скопировать, но тогда будут скопированы и логи работы и информация о заказах, т.е. делать это имеет смысл сразу после первичной настройки киоска (не давая ему поработать - принимать заказы).
- Для настройки модуля продажи контента необходимо создавать пакет обновления и его переносить на другие киоски. Для этого есть специальная программа настройки контент киоска.
Т.о. полную копию настроек сделать нельзя, т.к. на каждом киоске есть уникальная информация (хотя бы серийный номер киоска или ключи в платежной системе). Мне кажется, проще сделать настройки в программах, специально предназначенных для этого.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 17:12
Спасибо!
