 Заголовок сообщения: Проблема с донглом после обновления
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 00:34
После обновления ПО киоска до актуальной версии (12.6.2) поверх старой 7.x.x при попытке запуска софта жалуется на отсутствие ключа (Ключ электронной защиты не найден!).
Обнову накатывал по инструкции:
Применить инсталлятор актуальной полной версии ImaTouch
Обновить WatchDog
USB донгл на месте, драйвер работает и при запуске проверки наличия подключенного донгла из панели управления он присутствует.
Diag утилиту запускал, лог прикладываю.
Комментарий к файлу: Результат Diag.exe
dump.zip [236.35 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с донглом после обновления
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 09:12
Необходимо перепрограммировать ключ. Обновление до последних версий платное (если прошло более года с момента покупки). Стоимость обновления 3000 руб.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:59
Успешно обновил ключ, установил 12-ю версию, все работает! ))
Iban пишет что обновление стоит 3000, я же заплатил 4200. Обновили цены?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:19
Да, цены на обновление для базовой и полной версии киоска подняли.
