 Заголовок сообщения: flash анимация
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 20:17
Когда в место обычной заставки устанавливаешь flash анимацию, то для того, чтобы перейти в режим приема фотографий необходимо касаться экрана в углах (там где нет flash анимации), если же касаться по центру экрана - киоск ни как не реагирует. Так и должно быть???
 Заголовок сообщения: Re: flash анимация
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 13:24
Если я правильно понял, то флэш-анимация вставлена самостоятельно путем редактирования Ads\Index.html
Для того, чтобы происходило какое-то действие при нажатии на анимацию, необходимо сделать активную ссылку, которая будет навигировать браузер при ее нажатии. То есть, необходимо редактировать анимацию в специальном редакторе flash.
Образцы ссылок приведены здесь.
