Текущее время: 09 ноя 2026, 14:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ima Touch версия 4.5.0 работа с JPEG в CMYK
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 23:39
Установил последнюю версию. Возникло несколько вопросов: при установке Ima Touch Base выдает ошибку отсутствия facesdk_addon.dll . Посмотрел по указанному пути- есть на месте. Почему? ( ключ фул версии, но всегда ставил версию Base- до этого дня работало без проблем). По возможности сохранения файлов в jpeg вопросов не возникло- все хорошо работает. А вот процесс пересемпелирования в формат минилаба- все хорошо, кроме работы с CMYK. Оригинал сильно разница с полученным ( правда в некоторых просмотровых программах не видно, но на минилабе или в ФШ -разница очень сильная, и выправить=подогнать под оригинал почти невозможно). Выглядит так:
Комментарий к файлу: справа оригинал ( цветовой режим CMYK), слева пересемпилированный (RGB) Ima Touch
001.jpg [ 123.73 КБ | Просмотров: 27182 ]
Последний раз редактировалось evgeniy 06 янв 2010, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ima Touch версия 4.5.0
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 23:44
а так выглядит разница при конвертировании Ima Touch и ФШ ( справа ФШ, слева Ima Touch ) То есть при конвертировании в ФШ изменения в цвете практически нет, а на терминале очень сильно искажается цвет. Может где то я чего упустил?
002.jpg [ 73.72 КБ | Просмотров: 27181 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 00:03
У нас все отдыхают до 10-го числа (включительно). Как выйдем на работу, проверим и ответим.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 15:58
Не могли бы выслать оригинал фотографии (цмик.jpg) для тестирования?
Возможно дело не в конвертации cmyk->rgb, а в том, что в фотографию встроен цветовой профиль.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 18:34
да, конечно- на какой адрес ( чтоб не пережимать для форума)?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 21:22
ответил лс
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 12:03
При конвертации фотошоп использует CMYK профиль. Из всех проверенных программ только фотошоп, пикаса и просмотр в Windows смогли правильно отобразить этот JPEG. Остальные программы (GIMP, Firefox, IrfanView, ACDSee, The Bat! и др.) отобразили цвета неверно. А напрямую минилаб грузит такие JPEG корректно?
Постараемся исправить это в след. версиях.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 20:30
в смысле jpeg в режиме CMYK?- на них ругается, грузит перевирая их в цвете до неузнаваемости. Конвертированные шопом jpg минилаб открывает хорошо (скрин 002.jpg правый эскиз цмик-ргб.jpg) Этот же файл еще неконвертированный в шопе (оригинал) смотрится практически также (скрин 001.jpg эскиз правый)
PS настройки рабочего цветового пространства фотошопа - sRGB (он как бы самый близкий к минилабу, а свои профили мфл не создаем)
 Заголовок сообщения: Re: Ima Touch версия 4.5.0 работа с JPEG в CMYK
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 13:52
Сможете проверить загрузку этих файлов в версии 4.5.1? Мы переделали загрузку Adobe CMYK jpeg.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 20:14
обязательно сделаю это в ближайшие дни ( сейчас немного оторван от работы, но постараюсь завтра сделать это)- уж больно понравилось мне пересемпелирование ( здоровые файла становятся легче машине, и никакой головной боли с форматами)
