Текущее время: 02 май 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Выбор папок для загрузки фото
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 13:23
"У нас появились вопросы по реализации работы с папками. Хотел бы чтобы с Вами на прямую поговорил Андрей - наш программист отвечающий за эту ветвь ПО. Как лучше связаться писать по е-майл, или Вы можете зарегистрироваться на нашем форуме?" - какие вопросы возникли???
 Заголовок сообщения: Re: Выбор папок для загрузки фото
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 13:56
С выбором папок понятно все до тех пор, пока мы не узнали об использовании папки обмена в качестве заменителя для карт-ридера и привода дисков. Прямо скажу - идея достаточно оригинальная :D
Есть следующее предложение. Поскольку в данном варианте клиента лишают возможности пользоваться картами памяти и дисками самостоятельно, следовательно, промежуточный экран, на котором нужно выбрать способ загрузки фотографий, становится лишним. Таким образом, при выборе кнопки "сделать заказ" или "напечатать сейчас" клиент сразу попадает в экран выбора фотографий на печать. Этот экран будет показывать скопированные оператором файлы в папку обмена по мере их поступления (копирования). Автоматически фотографии будут группироваться (раскладываться) по папкам, в которым они находились на носителе. Группы можно сворачивать и разворачивать - это уже работает в версии 4.1.0 - при помощи кнопок "+" и "-". Далее - предлагаем добавить кнопку на каждой группе "выделить все фото в группе". При нажатии на нее выделяются только фото из этой группы.
Таким образом, выбор папок в виде отдельного экрана будет не нужен.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 14:05
давольно таки неплохо должно получится. по поводу "Поскольку в данном варианте клиента лишают возможности пользоваться картами памяти и дисками самостоятельно, следовательно, промежуточный экран, на котором нужно выбрать способ загрузки фотографий, становится лишним." - это действительно так. для того, что бы дойти до выбора фотографий клиент должен несколько раз коснуться экрана.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 06:52
Сделано.
Тоже сделано. Соответственно, появится в ближайшем релизе.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 19:10
Спасибо, жду с нетерпением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
