Текущее время: 28 апр 2024, 21:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Модуль для AGFA - imaPrintPfDF
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 12:13
работы на мой взгляд не так то и много осталось (по сравнению с уже проделанной)
1. В imaTouch Orders Client добавить возможность править UINы
Это там есть.
2. Возможность в imaTouch Orders Client изменить статус заказа для отправки его в печать
Сервер отправляет заказы в печать автоматом или после подтверждения операторм (оператор нажимает кнопку в сервере). Клиенту при этом не надо менять статус печати.
3. Что бы imaPrint в файле "process.xml" после печати менял статус на "напечатан"
Он и меняется, просто imaPrint не понимает заказы imaTouch Orders Client, и скорее всего не будет понимать, для этого есть imaTouch Orders Server.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 12:32
Если все так хорошо - будем брать :D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 23:50
  osfDeleted           = $8000000;  // заказ ожидает удаления с сервера FTP
  osfError             = $1000000;  // заказ остановлен с ошибкой
  osfPaused            = $0100000;  // заказ приостановлен
  osfPayed             = $0010000;  // заказ оплачен
  osfPaymentReturned   = $0020000;  // оплата возвращена
Вопрос на засыпку... а где находятся эти флаги? Меня в частности интересует:
И виден ли этот флаг в интерфейсе Order-а?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 07:06
Флаги складываются со статусом заказа.
ossWaitForPrint = 300
osfPaused = $0100000 = 1048576
Соответственно приостановленный заказ, который ожидает печати будет со статусом 1048876.
Флаг "оплачено" зарезервирован на будущее. Хотите использовать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 15:37
Конечно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 18:52
Конечно.
А как? ;) Как у вы хотите подтверждать оплату? Кто и в какой момент это будет делать? Кто будет проверять оплату? На каком шаге должны останавливаться неоплаченные заказы?
Есть ли у вас автоматизированная система бух.учета, с которой надо интегрироваться (1С и т.п.)?
(Просто универсально сделать сразу сложнее, чем какую то конкретную схему).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:59
Я опишу в начале, как это происходит на данный момент:
1. Клиент сдает заказ на киоске - у кассира на "кухонном принтере" печатается чек который подкалывается к конверту.
2. Клиент оплачивает заказ кассиру согласно напечатанного чека, и он в свою очередь пробивает их через программу учета и выбитый чек обратно таки подкалывает к заказу. (стараемся брать 100% оплату)
3. Кассир в "тотале" в графе комментарий помечает что заказ оплачен. (бывают случаи, когда клиенты сдают фотографии, но не оплачивают их из-за отсутствия денег. Эти заказы либо просто обрабатываются и не печатаются (а печатаются сразу же после их оплаты, а возможно вообще не печатаются :( ), либо (если постоянный клиент) печатаются, а оплачиваются при получении).
Т.е данная функция больше нужна для того, что бы оператор знал - печатать данный заказ или нет. (до появления imaTouch Orders в "тотале" помимо этого помечался и "статус заказа") К стати, комментарии к заказу тоже необходимы (бывают какие то пожелания клиента, проставлять можно время выдачи (это намного удобнее, чем рыться в стопке конвертов))
Да, конечно система есть. Но навряд ли стоит интегрироваться с ней (система построена на FireBird SQL Server), в связи с тем, что у всех разные системы учета, и под всех подстраиваться очень сложно.
Как вы хотите подтверждать оплату? Кто и в какой момент это будет делать?
Правильнее всего подтверждать оплату в момент приема. Здесь несколько вариантов:
1. Если киоск укомплектован купюроприемником - то соответственно при проглатывании им денежных средств он это указывает.
2. Добавить опцию в сам киоск - например: чекбокс на последнем экране оформления заказа (естественно что бы эту опцию можно было отключить, на тот случай если киоск стоит в общественном месте без присмотра) (это удобно если пользуешься "радмином")
3. Отдельная кнопка в RemoteClient - типа "сохранить без оплаты"
4. В ПО imaTouch Orders клиентская часть - при приеме заказа через данную программу.
- данный заказ ни как не останавливается просто оператор не отправляет его в печать (или отправляет), в виду вышеизложенного.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 00:53
Что с обработкой оплаченных-неоплаченных заказов? Есть изменения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
