Текущее время: 09 ноя 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Взаимодействие модулей
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:35
После 3х дневного тестирования imaTouch Orders (клиентская и серверная части) возникло несколько замечаний по их взаимодействию, и предложения по усовершенствованию. В целом работа в программе понравилась. Все сделано удобно и понятно, но возникло несколько пожеланий (:
1. Agfa D-lab не понимает опции FIT при печати заказа отправленного через imaTouch Orders (как с imaTouch Orders клиентская часть, так и с киосков), и печатает их в обычном (FILL) режиме.
1.1. По возможности добавит в настройках киоска опцию печати с белой рамкой (Border))
Кроме того при печати с белой рамкой (Border) заказа оформленного в imaTouch Orders клиентская часть, рамка получается не очень красивой:
Хотелось бы более тонкую и геометрически правильную рамку (в настройках стояло 3мм, а в реальности - 5-7мм, в торцах рамка шире, это видно на фото)
2. Сделать возможность правки статуса заказа в ручную. (например в контекстном меню "дерева" заказов) Это обусловлено несколькими причинами:
2.1. например нужно перепечатать заказ. Для этого необходимо статус "завершен" изменить на "ожидает печати"
2.2. пока заказ обрабатывается его необходимо отметить, что он находиться "в обработке" (что бы разные операторы не обрабатывали один и тот же заказ).
На данный момент был написан скрипт который меняет статус заказа, но при изменении статуса заказа на "в обработке" он через несколько секунд переходит в статус "обработан". В чем причина, мы так и не поняли.
3. Добавить поле поиска заказа. В imaTouch Orders клиентская часть есть кнопка "выдать заказ", но довольно таки проблематично искать заказ (особенно если их много, и не известно когда сдавался заказ) для этого действия. Неплохо было бы организовать поиск заказа по некоторым критериям - фамилии, номеру ордера (можно было бы искать с помощью сканера штрих кода, а на киоске указать что бы в чеке печатал штрих код ордера).
5. Возможность удаления заказа в imaTouch Orders серверная часть. (в клиентской части это реализовано).
6. Добавить возможность правки заказов (формат, кол-во и т.д.) (в любом из модулей, но наверное правильнее в серверной части)
7. Сделать опционально отображения "бланк выдачи заказа" при оформлении заказа в imaTouch Orders клиентская часть. (что бы можно было отключить его отображение).
8. Добавить возможность печати чека заказа на чековом принтере при оформлении заказа в imaTouch Orders клиентская часть
9. Добавить в imaTouch Orders клиентская часть систему скидок в зависимости от кол-ва, которая реализована на киосках.
10. Отображение комментария к заказу оформленного imaTouch Orders клиентская часть в отдельном поле интерфейса imaTouch Orders клиентской и серверной части
11. Отслеживание imaTouch Orders сервер статус заказа на d-workflow. На данный момент как только заказ попадает на d-workflow, в imaTouch Orders сервер статус заказа изменяет на "отпечатан", что не очень то удобно.
По моему все. Ждем с нетерпением новых версий данных продуктов ;)
З.Ы. На 2х из 3х протестированных компов при запуске и сохранении настроек сервера появляется следующая ошибка
После нажатия кнопки ОК программа запускается и нормально функционирует. Настройки сохраняются.
система Win7 x64 на всех 3х. В чем может быть причина???
 Заголовок сообщения: Re: Взаимодействие модулей
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 19:45
Спасибо за пожелания. Мы обязательно их учтем при разработке следующих версий.
К концу недели обсудим все пункты подробнее, что-то можно сделать быстро, что-то потребует побольше времени.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 20:18
Буду ждать :)
А что по поводу ошибки????
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 15:35
Ошибкой займемся тогда же. Ок?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 16:18
Хорошо, ведь программа все равно работает :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 22:00
Начнем по-немногу, только в отдельных темах.
На будущее. Не валите все вопросы в одну тему, так не реально что-то обсуждать! Будет одна каша.
