Текущее время: 09 ноя 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Правка статуса заказа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 22:13
Цитата:
2. Сделать возможность правки статуса заказа в ручную. (например в контекстном меню "дерева" заказов) Это обусловлено несколькими причинами:
2.1. например нужно перепечатать заказ. Для этого необходимо статус "завершен" изменить на "ожидает печати"
2.2. пока заказ обрабатывается его необходимо отметить, что он находиться "в обработке" (что бы разные операторы не обрабатывали один и тот же заказ).
На данный момент был написан скрипт который меняет статус заказа, но при изменении статуса заказа на "в обработке" он через несколько секунд переходит в статус "обработан". В чем причина, мы так и не поняли.
Переходы между состояниями частично уже выполняются, надо только в настройках сервера поставить галку "Подтверждается оператором" у соответствующего действия.
Установку произвольного статуса мы добавим в сервер в ближайшей версии. А вот подобная операция в клиенте под вопросом. Клиент может стоять удаленно и принадлежать другой организации (не той что печатает фотографии) и тогда целесообразность изменения статусов заказов малообразованным чужим персоналом стоит под вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: Правка статуса заказа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 22:21
Коды обработки дизайнером еще не реализованы в полной мере, они автоматом проходят по-порядку.
  ossWaitForProcess    = 200;        // ожидает обработки операторм (дизайнером)
  ossProcessing        = 210;        // обработка
  ossProcessed         = 220;        // обработан
Сейчас в разработке рабочее место дизайнера, которое задействует эти коды в своей работе.
Цитата:
6. Добавить возможность правки заказов (формат, кол-во и т.д.) (в любом из модулей, но наверное правильнее в серверной части)
В рабочем месте дизайнера будет реализована возможность редактировать заказ, ожидающий печати, изменять форматы и кол-во отпечатков, выполнять цветокоррекции и т.п. После чего отправлять заказ в печать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 23:51
Они почему-то не доступны....
И ещё несколько опций:
Возможно приостанавливать заказ
Недоступна к изменению, и отмечено птичкой.
А в контекстном меню дерева заказов эта опция недоступна
Ну и соответственно с возобновить.....
Сервер перестанет автоматически менять статус в новых версиях, или только при условии что будет запущено "рабочее место дизайнера"?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 17:49
"Приостановить", оказывается, в сервере действует на "новые" и на "неотправленные" заказы (как в клиенте). Это не есть правильно. Исправим в следующей версии.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 15:33
Исправлено.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 00:50
Что-нибудь изменилось :?:
Если нет ""рабочего места" дизайнера"", возможно ли сделать, что-бы сервер сам не менял статус с обработка на обработан?
Мы приладили для этих целей TotalCommander, загвоздка остается с автоматической сменой этого статуса.
Повторюсь - эта опция, не доступна к редактированию. И даже если изменять её тупо в ini файле, то всё-равно, статус меняется сам на обработан.
При этом в разделе печати, данная опция функционирует верно. То-есть если я ставлю галку, "печать потдверждает оператор", то обработанные файлы сами не печатаются.
