Текущее время: 03 май 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Серверная часть ПО imaTouch Orders
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 23:26
Информации на столько мало, что ее просто приходиться вытягивать из вас :D
Чем больше смотрю на эту программу, тем больше вопросов у меня возникает. Некоторые вопросы и предложения я уже озвучил, появились новые. А именно:
Какие функции выполняет это ПО?????
Серверное ПО расчитано на круглосуточную автоматическую работу без участия оператора.
"Интерфейс программы прост и при этом функционален. Программа может быть рекомендована для использования персоналом без квалификации и начинающими пользователями. Программа создает удобную и понятную структуру для хранения заказов и отслеживания их статусов. В программе изначально содержится список наиболее распространённых форматов фотографий, который можно дополнить любым количеством дополнительных форматов. Форматам можно назначить дополнительные свойства, например, такие как "с обработкой оператором" или другие, а также назначить изменение цены за данные свойства."
Может быть я чего то недопонимаю, но зачем писать какие то пометки, если сервер их автоматом пустит в печать???? Или он не автоматом их пускает, а по команде оператора???? (по скриншотам выложенных на сайте совершенно ни чего не видно)
Как данная программа взаимодействует с программой киоска???? Заказы она видит, а что дальше???? Она их сразу в печать будет бросать?????
Оператор может только изменить вручную статус заказа, а также переместить заказы в архив и просматривать статистику.
Статус заказа меняется только вручную?????? Зачем заказы перемещать в архив, и как это происходит???????
 Заголовок сообщения: Re: Серверная часть ПО imaTouch Orders
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 23:30
Может все таки есть какая то инструкция по эксплуатации????
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 10:26
Нет пока. Сервер в том виде в каком он есть. пока не может выполнить те задачи, которые Вы описали. Нам понятно как Вам видится работа серверного ПО, и будем его развивать в данном направлении.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 16:40
Вопрос в связи с добавлением в программу imaTouch v 4.6 ftp клиента и тем самым функции передачи заказа на ftp сервер.
1. Взаимодействует ли программа imaTouch Orders сервер с принтерами Mitsubishi ???
Если да, что предполагается.
2. Для корректной работы сервера imaTouch Orders, структура папок и имен файлов в ftp клиенте imaTouch v 4.6 должна быть определенна настроена или допускаются гибкие настройки ???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 18:01
Пока печати на принтерах нет. Но планируется к реализации. Пока основной упор делался на минилабы, как наиболее востребованные с точки зрения массовой печати.
Вы можете настроить в FTP клиенте (как в клиентской imaTouch Orders, так и в киоскно-терминальной imaTouch) любую структуру каталогов используя набор "тегов". Соответственно, такая же структура каталогов и будет создана при выгрузке заказов в серверную часть. Оператор на сервере будет видеть структуру каталогов, которая создается каждой клиентской точкой. Эти структуры могут быть различными, но если вы планируете использовать обе клиентские программы (киоскную и orders-клиент), стоит придерживаться единой системы каталогов, просто для удобства.
Просто нужно понимать что информация о заказе (форматы бумаги, обрезки, количество отпечатков каждого изображения) хранится не в структуре каталогов, а в специальном XML-файле. Структура каталогов необходима лишь для Вашего удобства, удобства оператора сервера.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:17
Ну что же все понятно - структура каталогов и имен файлов для визуального удобства оператора сервера, а фотомашина всеравно прочтет поступивший вместе с заказом xml-файл.
Думаю как только появится поддержка серверной части imaTouch Orders печати на фотопринтерах, общая мотивация приобретения возрастет на порядок.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:34
А сколько у вас фотопринтеров? Вы собираетесь печатать разные форматы на разных принтерах? Или будете печатать только один формат? Рядом с принтерами будет оператор (как будете заказы сортировать по конвертам)?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 00:49
Думаю это рационально, каждый принтер печатает свой формат, выдерживая количественную и др. составляющую заказа по каждому фото. Причем в действующем ПО для терминалов уже настраиваются слоты под каждый принтер предусмотренного формата, и думаю такой же алгоритм можно встроить в серверное ПО.
Да. В обязанности оператора будет входить процесс контроля обработки (приема), печати, и выдачи готовых заказов пока распространенных форматов (достаточно два принтера). Причем в дальнейшем по мере успешности бизнеса и спроса, к серверу легко подключаются дополнительные принтеры, а значит и форматы. Ну это, так сказать вариант локальный - терминалы для приема заказов и сервер с принтерами находятся в одной локальной сети, поэтому вероятность быстрого обслуживания.
Не исключаю разные варианты применения такого ПО.
Например удаленный автоматизированный вариант, с контролем процесса работы сервера, допустим через интернет, минимальным влиянием работника - оператора, в основном с обязанностями по сортировке и доставки заказа по адресу выдачи фото.
Применим для доставки заказов, и т.д.
