Текущее время: 09 ноя 2026, 13:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Принцип работы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:55
Здравствуйте )
Дано: 3 магазина подарков. Обмен 1С проходит через РИБ. 3 розницы - 1УТ. Обмен по ФТП.
Хотим: Сделать в них пункты приёма печати фотографий (т.к. есть спрос). Минимально задевая персонал розничных точек.
И вот я наткнулся на Ваше программное обеспечение )
Правильно ли я понял?:
1. Устанавливаю терминалы на розничных точках.
2. Устанавливаю на базе Сервер.
3. Настраиваю обмен через фтп (внешний).
4. Клиенты (софт) принимает заказ, и отправляет его на фтп
5. Сервер забирает его с фтп и оператор печатает его
6. После чего все развозится "куда указал клиент"
вот пока такой вопрос )
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:17
- на розничных точках устанавливаете клиентскую часть, где оператор быстро формирует заказ фото с носителей клиентов и отправляет на базу на сервер
- на базе на сервере устанавливаете нашу серверную часть omaTouch Orders, который является расширенным FTP-сервером и принимает заказы с точек.
- сервер может автоматически или вручную отправлять заказы на печать на минилаб, если он у вас имеется
- при желании можем сделать для вас брендированную версию клиентской части, которую клиенты могут бесплатно скачивать, устанавливать на свои компьютеры и самостоятельно формировать заказы и отправлять на ваш сервер. например, из дома.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:38
Спасибо за быстрый ответ )
1. Оператора нам не надо ) - поэтому рассматриваем установку терминала, чтобы он сам принимал заказ, в идеале надо чтоб распечатывал бумажку с заказом (ИМО, кол-во каких фото), наш продавец принимал только оплату по этой бумажке.
2. Вот это фигово, получается, что ему надо постоянно работать (база до пяти, а магазины и до 21 работают)? Почему нельзя как в 1с делать через фтп проброс ?
3. с Нуля, ничего не имеется.
4. Интересно, но после опреления дальнейших действий )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:04
Извините, не было понятно сразу что вам нужно без оператора.
Тогда вам можно установить терминал самообслуживания imaTouch. Он тоже умеет отправлять заказы на сервер, серверная часть та же. Подробно про ПО для терминала самообслуживания можно прочитать тут(http://imatouch.ru/product3.shtml)
Как планируется принимать оплату?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:08
Дополню ответ Андрея. Вам надо ПО imaTouch для терминалов. И описанную вами схему можно полностью соблюсти. И внешний фтп и печать чека с ФИО клиента и ввод адреса доставки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:12
Сервер надо чтоб был включен всегда ? Или в него все загрузят когда включится ?
У imaTouch интерфейс вроде более дружелюбный... Но печатать мы будем всё на базе и потом развозить куда укажет клиент.
И приём денег не требуется (должен делать продавец наш), вот думаем только как это пока реализовать.... (писал выше типа: " в идеале надо чтоб распечатывал бумажку с заказом (ИМО, кол-во каких фото)"...
Спасибо за ответ ) Т.е. я просто с фтп буду через сервер забирать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:19
Можно постоянно, можно периодически. imaTouch периодически отправляет все накопленные у себя и неотправленные заказы на сервер. Если сервер включать непостоянно, нельзя быть уверенным что все заказы передались.
Для этого нужен чековый принтер, поддержка распечатки чеков в ПО имеется. Каких фото количество - это решается например раскладкой фото в заказе по форматам и по количеству копий.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:30
Да, все правильно. ПО ImaTouch может отправлять заказы на и на наш специальный сервер, и любой произвольный.
При этом если FTP был бы развернут у вас на "базе" и выключался в 17-00, то терминал отправил бы его тогда, когда сервер снова оживет (т.е. копил бы заказы все это время). Но поскольку у вас "внешний" фтп, то заказы на него просто будут отправляться сразу, а вы их заберете когда сможете.
Для печати чека (или протокола заказа) с ФИО, составом заказа подойдет любой принтер (не обязательно чековый).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:43
Ну если по включению фтп, то это уже устроит )
Почему чековый, я вижу это как "вместо чека вылезает такая бумажка", с которой идут к продавцу и он уже по 1С все там пробивает. Терминал типа http://imatouch.ru/product-term100.shtml этого или похожее что-то.
