Текущее время: 09 ноя 2026, 13:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Принтер чеков NII NP-325
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:53
Возможность печати кириллицы полностью зависит от прошивки принтера. Если в него не зашита кириллица - то в ASCII режиме (а именно в этом режиме он печатает быстро) будут только те символы, которые в нем прошиты на заводе.
О поддержке кириллицы по работе драйвера windows судить нельзя, ибо драйвер печатает в графическом (растровом) режиме - при этом печать медленная.
О печати иероглифами - да, судя по найденной документации, заводская прошивка подразумевает два набора символов - японский и американский. Кириллицы в нем скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 14:39
Подскажите пожалуйста, какой принтер чеков поставить на фототерминал с imaTouch? Принтер нужен с презентером.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 06:49
Хороший вариант с презентером Custom VKP80 II.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 10:39
Спасибо. Не дешевый принтер. ColorRiver такие ставит? Комплектующие (термоголовки) на них есть в продаже? Вы случайно не продаете такие, я как раз собираюсь заказ у Вас делать на ПО.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 12:01
Мы пока взяли принтер (точнее фискальник на его базе) для тестирования. Пока проверяем и на терминалы такие не ставили.
Комплектующих для них тоже не имеем.
До сих пор мы использовали Citizen CBM 1000 и 2000 и фискальники на их базе, но они без презентера. За несколько лет установки данных принтеров, ни одному принтеру не понадобилась замена термоголовы, только у пары чекпринтеров требовалась замена ножа и все. Поэтому думаю покупать вместе с чековым принтером комплектующие на замену не совсем резонно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 15:50
Проблема с остановкой принтера при печати была решена настройками принтера и его драйвера. Вот как следует настроить принтер для его нормальной печати:
1. Установить драйвер принтера.
2. В свойствах принтера, на закладке порты, кнопка "настроить порт". В свойствах порта, в поле "Управление потоком" выставить "Аппаратное".
3. В программе настройки киоска в свойствах принтера установить параметры промотки бумаги вперед на 20 мм перед обрезкой и отмотки назад на 15 мм после, чтобы сократить поля чека.
Принтер поддерживает разные скорости передачи по ком-порту, четности, управление потоком. На принтере это настраивается dip-переключателем SW1 на плате принтера (снизу принтера). Параметры должны меняться совместно на принтере и в настойках порта, поэтому чтобы перейти на скорость 38400 бод, надо выставить переключателями скорость на принтере (надо его выключить перед этим), и задать такую же скорость в настройках. Еще можно установить управление потоком xon/xoff, но делать это необходимо только если у вас проблемы с кабелем - он может быть не полностью распаян (хотя в киоске Kodak вроде полный) или сгорели ком-порты и не работает часть сигналов.
