Текущее время: 09 ноя 2026, 13:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: фотокиоск хочет печатает хочет непечатает
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 11:10
И всё-таки какие лампочки горят на принтере после этого? Печатает ли он фотографии из следующего заказа (или останавливается до выключения)? Если печатает постоянно, но иногда глотает некоторые кадры (или печатает белые листы), то в первую очередь подозрение на USB кабель. Кстати в этом случае счетчик бумаги на принтере и программе imaTouch расходится? Т.е. программа говорить, что бумага закончилась, а в принтере красящая лента не смотана до конца и можно еще фотографии печатать? Принтер внутри давно чистили?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 16:36
дело оказалось в принтере .Когда возникла проблема с фотокиоском я поменял принтера местами (рабочий фотокиоск и нерабочий).И после этого 4 дня работали обои киоски , а потом который был рабочим начал косячить .И все теже симптомы .т.е. получается проблема в принтере ,может незначительная .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 16:42
Почистить принтер надо...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 18:31
принтер почистил,смазал (как указано выше в темах ) смазкой режит отлично, а вот кадры глотает + заменен кабель.....
на CP 9550 бывает частенко такая проблема,пишет ошибка ,диодик горит на alarm ,просто открываю потом закрываю крышку принтера начинает печатать .....
от чего это? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 04:48
опишите пожалуста как правильно надо чистить .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 11:24
На диске ColorRiver есть папка "Документация" там есть всё по принтеру...
Если у вас потерялся этот диск, то можно тут посмотреть:
http://www.imatouch.ru/doc/CP9550DW.pdf
инструкция от принтера, там на странице 17 читаем, что значат горящие лампы при ошибке принтера, на странице 20 читаем про чистку.
http://www.imatouch.ru/doc/SENSOR_CLEAN ... Series.pdf
инструкция по чистке датчиков принтера.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 18:15
почистим все датчики , как в инструкции указано . Но что-то сомнения берут, что данная проблема из них .Ведь тогда была бы ошибка "закончилась бумага". В общем будем испытывать. О результатах напишу .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 10:34
vortex писал(а):
если установить антивир допустим каспера, как ПО иматач будет работать с ним(антивиром)
рекомендуем использовать антивирусы, в которых есть "тихий" режим работы - то есть режим, при котором не выводятся окошки и прочие запросы к пользователю, т.к. ПО imaTouch не допускает открытие окон другими приложениями.
в антивирусах Avast и Касперский возможность отключать информационные окошки точно есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 21:05
У меня тоже самое. Иногда не печатает. Клиент фото выбирает, плотит, вылазит чек, на экране 100%, а фото нет. Самое интересное что это динстанционно это не проверить, т.к. прога Има присылает отчет что фото напечатано (по счетчику оставшейся бумаги), деньги получены и все ок. Приходиться ехать к киоску, и только по счетчику драйвера принтера смотреть сколько на самом деле бумаги осталось. Случилось это после того как картридер поменял.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 08:43
опять же - какая модель киоска? киоск нашего производства? какой USB-кабель идет к фотопринтеру?
