Текущее время: 09 ноя 2026, 13:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: фотокиоск хочет печатает хочет непечатает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 20:16
Lapan писал(а):
У меня тоже самое. Иногда не печатает.
опять же - какая модель киоска? киоск нашего производства? какой USB-кабель идет к фотопринтеру?
Киоск ваш. Кабель золотой. Лампочки на принтере не мигают, стоит и молчит как ни в чем нибывало. Бывает это нечасто. Приходится перезагружать. Плохо что это не определить по отчетам. Выходит что у программы и принтера счетчики бумаги разные. Может в следующих обновлениях как нибудь решить эту проблему, чтобы счетчик Иматач правильно считал остаток бумаги и присылал письмо что, глюк и на какую сумму? А то приходится клиентам говорить: - "позвоните завтра, мне надо проверить...", а так проверил и договорился о возврате денег.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 07:26
Сейчас печать фото идет через драйвер Windows, и для того чтобы иметь возможность получать данные о счетчике бумаги напрямую с принтера, необходимо реализовать всю печать на низком уровне в обход Windows драйвера принтера напрямую через dll. Пока что реализация этого низкоуровневого способа стоит в планах, но это достаточно непростая задача, поэтому в ближайших обновлениях обещать не можем.
А сколько времени у вас уже работает принтер?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 13:50
20 месяцев
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 16:17
Lapan писал(а):
У меня тоже самое. Иногда не печатает. ...... Случилось это после того как картридер поменял.
А можете подробнее и поточнее вспомнить?
У вас стоял картридер ATechFlash XM28U. Всё печаталось? Или с самого начала иногда глотало фотографии? Потом вы поменяли картридер. На какую модель? Куда подключили кабели от картридера? После это стало терять фотографии? Как часто это случается?
Сможете запустить на киоске нашу диагностическую программу? Это могут сделать все, у кого была такая ситуация (если вы и время укажете, когда это было или номер заказа, совсем идеально будет).
http://www.imatouch.ru/release/DIAG.zip
Разархивируйте всё на жесткий диск.
Нужно запустить !RunMe.bat, программа соберёт полную информацию о киоске и
ошибках, вышлите потом нам файл dump.zip
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 13:48
в инструкции написано чистить (спирт изопропиловый) . что за спирт такой или можно обычным этиловым головку чистить ? и что за карандаш и лента для чистки ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 14:52
Можно этиловым, главное чтобы в нем воды было меньше (т.е. желательно 96-98%-ым спиртом).
Карандаш и лента нам не встречались. Вероятно в сервис центрах есть, у нас нет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 14:37
Клиент заказывает фото на печать. Оплачивает. При отправке фото в очередь на печать принтер, как будто, на несколько секунд отключается и заного включается. При этом клиенту выдаёт ошибку "Printer is not connected".
В какой момент это происходит и от чего зависит - не могу определить. В отчётах ошибок никаких нет.
Киоск Ima Touch, кабель хороший (попробовал 3 разных).
Посоветуйте что-нибудь. Уже не знаю, что делать.
Сейчас вопросик возник в голове. Не может ли случайно на это всё повлиять опция сохранения копии всех изображений клиента на жесткий диск?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 00:29
Знакомый посоветовал открутить принтер так, чтобы не соприкасался с корпусом, т.к. подобное с USB устройствами встречалось из-за статики.
Вроде проблема исчезла. 3 недели уже всё стабильно. Посмотрим, как будет дальше..
