Текущее время: 27 апр 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Замена монитора. Как разобрать ima Toutch 200MG?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 18:43
Походу накрылся монитор :(
Подскажите как лучше добраться до него.
Где какие крепления? Какой инструмент нужен?
В 200MG монитор 19' идет?
 Заголовок сообщения: Re: Замена монитора. Как разобрать ima Toutch 200MG?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 22:57
Уже ответил по email
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 18:22
И у меня монитор накрылся...как его безболезнено поменять?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 06:26
Первым делом необходимо проверить кабели. Если с кабелями все в порядке, а монитор не работает - проблема, скорее всего, в блоке питания монитора. По нашему опыту в блоке питания монитора часто выходят из строя электролитические конденсаторы, и их замена (рекомендуем сменить все "электролиты") полностью восстанавливает его работоспособность. Данный ремонт могут сделать в любом ремонте телевизоров\электроники, стоимость ремонта в нашем городе обычно составляет около 300 р.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 06:41
ответ Alexeo
"Доступ к монитору производится через заднюю дверь. Для этого необходимо снять шасси с компьютером, открутив 4 винта М4 по углам шасси. Шасси можно либо снять совсем, разъединив все разъемы, либо положить внутрь киоска на принтер. Затем надо отсоединить кабели от монитора. И открутить внутри киоска 4 гайки М5, фиксирующие монитор слева и справа от монитора. Монитор снимется вместе с сенсорным экраном внутрь киоска. Сенсорное стекло приклеено двусторонним скотчем к монитору.
Потребуется плоская и крестовая отвертки с длиной жала 200 мм, плоская часовая отвертка, чтобы открутить контр-винты на разъемах, ключ на 8 (кажется)"
Я шасси не снимал, а окуратно вынул через переднее отверстие. Помощь напарника не помешает.
Понитор прикручен 4-ма зацепами и приклеен 2х сторинним скотчем к тачскрину
Монитор 17 LG заменил на ACER 17
Родной уже отремонтировали (за пиво ;) ) но оставил ACER из за лени :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
