Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Авто включение киоска.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 11:33
Вопросик:
Возможно ли сделать, чтобы киоск сам включался автоматически, скажем, каждый час, в случае если он отключен. (бывает отключается электричество и после включения киоск остаётся выключенным)
 Заголовок сообщения: Re: Авто включение киоска.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 17:35
Это делается в БИОСе материнской платы.... В настройках Power .....
Есть такой пункт: Always on
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 23:30
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 12:06
В настройках вочдога надо установить "рабочий" период - время, в течение которого фотокиоск должен быть включен. Он и будет сам включаться и выключаться когда надо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 17:26
Ну, там вроде только одно время.. т.е. раз в сутки он будет выключаться и включаться, если я правильно понял.
А мне нужно чтобы, например, включался каждый час в том случае если выключен. В программе возможно это или только через биос пробовать?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 17:56
Там задается рабочий период. Если пропадает питание, то когда оно появится и киоску время работать, то он включится. Если питание восстановится в нерабочий период, то киоск будет включен позднее, когда подойдет время следующего включения.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 17:48
О) То, что нужно. Будем пробовать) Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 17:49
Не подскажете точно, где в вочдоге это настроить? Всю прогу облазил, нашёл только рабочие периоды конкретных услуг.. они никак на авто включение не влияют
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 06:52
Vituss, у вас киоск чьего производства? А конкретно - оборудованы ли ваши киоски нашей платой WD1?
По программе WatchDog - смотрите по ссылке http://imatouch.ru/doc/wd1_soft.pdf
