| глюки GeneralTouch http://imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=186 |
| Автор: | 123 [ 29 ноя 2010, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | глюки GeneralTouch |
Не реагирует на нажатия, приходится передергивать провод USB после работает минут 5, и все по новой. Переустанавливали дрова не помогло, отключили энергосбережение в корневых USB результат тот-же. Что делать? Hellp. |
| Автор: | Iban [ 01 дек 2010, 08:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глюки GeneralTouch |
Попробуйте подключить стекло в другой USB порт. При этом выберите порт не из той же пары (на материнской плате порты расположены парами). P.S. Какого размера у вас стекло? |
| Автор: | 123 [ 01 дек 2010, 16:12 ] |
Стекло 15, порты меняли, не помогло. |
| Автор: | Iban [ 01 дек 2010, 16:59 ] |
На 15" стекла нареканий вообще не помним чтобы были, поэтому сразу дать какой-то совет не можем. Давайте вспомним, что делалось до этого с киоском? |
| Автор: | Alexeo [ 01 дек 2010, 22:33 ] |
Да и просто снять монитор, стекло почистить... Может грязь? |
| Автор: | 123 [ 02 дек 2010, 17:31 ] |
меняли мат.плату, перевезли на другое место после чего не с первого раза стал работать курсор, перезагрузиш он и заработает, а теперь совсем не алле. Стекло снимали чистили. |
| Автор: | Alexeo [ 02 дек 2010, 17:35 ] |
123 писал(а): меняли мат.плату Может дело не в сенсорном экране?
