Текущее время: 02 июл 2025, 04:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Расходы при работе с фотокиоском
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 22:14
Какие картридеры используете? По нашим наблюдениям картридер живет несколько месяцев, при хорошем обращении с киоском/терминалом год-два может протянуть.
Разные, ATechFlash XM-28U и дешевые... Летят SD разьемы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 14:34
У Atech XM28 сначала были пластиковые разъемы, он ломались чаще, потом пошли с металлическим корпусом, они дольше живут. Сейчас у XM35 разъемы стали другие - xD, микроSD и M2 стали отдельными и разъем SD тоже другой стал, все в металлических корпусах. Хотя XM35 дорогой.
Если покупать дешёвые картирдеры по 350 р., то можно их рассматривать как рассходный материал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 03:34
мы берем картридеры по 225 руб. и меняем через 2-3 месяца . (расходный материал)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 09:20
Я бы еще отметил, как выполнен разъем SD - у этого разъема некоторые контакты направлены "против шерсти", т.е. при неаккуратной вставке карты в разъем эти контакты загибаются, а потом и ломаются. У XM-35U у разъема SD сделали дополнительную направляющую снизу, которая защищает эти разъемы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 09:37
мы купили 5 шт. XM-35U. самый выносливый простоял 4 месяца. а стоят они не дешево . сейчас ставим обычные дешевле в несколько раз и меняем почаще раз 2-3 месяца. бывает и через неделю .все зависит от того , кто подходит и как пихает карту памяти. и еще что пихает .
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 10:07
Нам сообщали, что на киосках где поставили 35-е картридеры взамен старых выросли объемы печати, видимо, за счет поддержки бОльшего количества форматов карт памяти.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 18:12
если мы неиспользуем в фотокиоске функцию приема платежей , нужен ли будет Фискальный регистратор .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 06:28
Конкретный ответ на это могут дать юристы.
Из нашей практики клиент применив прилагаемое разъяснение отстоял своё право не использовать фискальник при выключенных платежах в фотокиоске.
Применение ККМ.jpg [ 138.49 КБ | Просмотров: 21303 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 20:48
Уточните, пожалуйста, сколько стоят:
1. Бумага
2. Чернила
3. Чековая лента
Ресурс каждого из них.
Периодичность обслуживания принтера, и прочего оборудования.
Прочие "технические" затраты на киоск.
Приведенная стоимость отпечатка 10х15 - 4,5 руб? (из чего сложена?)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 12:48
1. Бумага
2. Чернила
В термосублимационных принтерах нет чернил. Используются комплекты расходных материалов, состоящие из рулона бумаги и рулона красящей ленты.
Например, комплект CK9046 (102х152 мм) для принтеров Mitsubishi на сегодняшний день стоит 2550 руб. при покупке от 10 шт., и 2650 руб. при покупке менее 10 шт, он позволяет отпечатать 600 фотографий. Стоимость отпечатка считается просто - нужно поделить цену расходника на количество отпечатков.
venom308 писал(а):
3. Чековая лента
Это мы не продаем, в любом городе достаточно точек по продаже расходников для ККМ.
По гарантии: Mitsubishi дает 1 год или 40 тыс. отпечатков. Есть клиенты, которые отпечатали более 100 тыс. фотографий. Ресурса как такового производитель не называет, т.к. все зависит от условий эксплуатации.
Рекомендуем 1 раз в месяц очищать от пыли (пылесосом). При плохих условиях - по мере загрязнения.
Оплата электричества по счетчику, возможна замена сломанных вандалами карт-ридеров. Салфетки на протирку стекла :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
