Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Принтер чеков
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 11:49
От киосков "Кодак" остался в наследство принтер чеков NII NP-325.
Почему-то из программы imaTouch с шрифтом Arial принтер печатает не больше 13 строк (включая разделительные пунктирные линии). Если в чеке больше строк, то принтер печатает 13 и останавливается, чек не отрезает и не выкидывает, просто стоит. Из нескольких шрифтов только Arial Black напечатал 19 строк. Проверял из "Блокнота", Arial печатает любое колич. строк.
Навскидку, не подскажете в чем дело? не очень хочется жирным шрифтом чеки печатать.
Последний раз редактировалось Камень 20 окт 2009, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер чеков NII NP-325
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 12:03
Надо поискать драйвера по-новее, наверное.
А как подключается принтер? Если по COM-порту, то может стоит попробовать печатать через ESC/POS.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 12:31
Других драйверов нет. Принтер подключается через СОМ. А как попробовать печатать через ESC/POS? :shock:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 12:48
1. Удалить драйвера (чтобы освободили COM-порт).
2. В программе настройки киоска, на закладке "Чек", выбрать "Чековый принтер ESC/POS".
3. Настроить номер и скорость COM-порта.
4. Возможно потребуется настроить параметры инициализации принтера, обрезки, ширины чека и т.п.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:02
Сделал.
Номер ком порта тот же? Скорость 9600 или может быть больше? Пока принтер не реагирует.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:09
Ничего не получилось, наверно управляющие коды нужны?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:22
Ага, перезагрузил комп. Через ESC/POS принтер печатает кириллицу иероглифами, чек не отрезает и не выплевывает. Что можно сделать?
Зы: А печатает хорошо, быстро. Через драйвар принтера печатал медленно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:32
а цифры печатаются нормально?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:45
Цифры и латинские буквы печатаются нормально. (Принтер поддерживает кириллицу, через драйвера русские буквы печатались нормально)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:47
Сейчас русские буквы печатаются не символами, а именно японскими(китайскими) иероглифами.
