| фотокиоск хочет печатает хочет непечатает http://imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=46 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | дмитрий [ 19 сен 2009, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | фотокиоск хочет печатает хочет непечатает |
принтер Mitsubishi Electric CP9550DW .иногда что-то случается и принтер перестает печатать хотя все подключено , все кабеля исправные и даже очередь печати очищается постепенно .Вобщем делает вид, что печатает .сам принтер молчит .Может кто сталкивался с такой проблемой .Подскажите что может быть ? поменял принтер неделю отработал нормально потом опять непечатает . сегодня поменял картридер и переустановил программу .пока незвонил никто .месяца два назад была такая проблема в другом месте .поочередно поменял все кроме мат. платы и платы USB так и непонял что было но работает до сихпор . |
| Автор: | vortex [ 20 сен 2009, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: фотокиоск хочет печатает хочет непечатает |
da da da i u menya tozhe samoe, k primery zakazano 10 foto iz nix 9 ili 1 i t.d. pechataet ostalnoe propuskaet, libo voobwe nichego ne pechataet ( ochered na pechat PUSTA ) chto delat.......... |
| Автор: | Alexeo [ 20 сен 2009, 21:59 ] |
Какая модель киоска? Киоск чьего производства? Когда такое происходит как горят светодиодики на фотопринтере (надо все переписать) - их комбинация есть код ошибки принтера (если она была). Какой USB-кабель идет к фотопринтеру (длина и фирма производитель)? |
| Автор: | дмитрий [ 21 сен 2009, 17:58 ] |
фотокиоски брали в питере фирма "xxxxxxxx"(с ними лучше не иметь дело . xxxxxxxx еще те ).лампочки на принтере немегают.он просто стоит как бы в режиме ожидания .кабель родной я поменял , фирму непомню рублей 70 стоит 1.8 метра. |
| Автор: | Alexeo [ 21 сен 2009, 18:54 ] |
Я спрашивал модель киоска (ФастФото, Агенос, имаТоч)... А вот кабель за 70 р. надо проверить. Надо использовать хорошие кабели, обязательно с сертификатом "High Speed Certified", желательно толстые в экране и с золочёными контактами. Принтеры очень критичны к кабелю, с дешёвым китайским возможны глюки. |
| Автор: | vortex [ 21 сен 2009, 22:17 ] |
фастфото , длина 1.8 золочен.наконечник |
| Автор: | dima_ii [ 22 сен 2009, 08:12 ] |
У меня были подобные заморочки, или очень схожие. Правда не на киоске. Но как я понимаю в любом киоске стоит комп. Перебрал все что мог и програмки и железо, а причина как понял ВИРУСЫ. Даже с фотоаппаратов флехи и те с о всякой всячиной. Потратился на пограмку антивирусную и полегчало.(правда перебрал несколько штук.програм.) Кому подробней то в личку. Вот у меня попутно вопрос, киоски оснащены антивирусниками. И как при необходимости можно его поменять, и обновить базу, если они стоят на встроеном компе в киоск. И еще читал в Вашей рекламе на сайте про киоски, что при дополнительном оборудовании на киоске можно делать фото на документы. Что это за оборудование и на сколько оно громоздко, или за пределы киоска оно не выходит. |
| Автор: | vortex [ 22 сен 2009, 16:10 ] |
разве они оснащены(киоски) антивирусами..... то каким? если установить антивир допустим каспера, как ПО иматач будет работать с ним(антивиром) |
| Автор: | дмитрий [ 23 сен 2009, 04:40 ] |
Вирусов нет я проверял. Да и я винчестер полностью поменял . |
| Автор: | Elephant [ 23 сен 2009, 09:35 ] |
vortex писал(а): разве они оснащены(киоски) антивирусами..... то каким? если установить антивир допустим каспера, как ПО иматач будет работать с ним(антивиром) Постоянно проверяющего антивируса на киоске не устанавливается. Перед отгрузкой на киоске проверяется вся система единовременно. В качестве антивирусной защиты - считывание с носителя пользователя только графических форматов. Практика показывает, что заражение киоска намного чаще происходит с носителя владельца киоска при работе в виндах. Так что проверяйте чаще ваши флешки и т.п. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
