Официальный форум ColorRiver http://imatouch.ru/forum/ |
Глючит Генерал Тач http://imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=81 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Lapan [ 13 май 2011, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глючит Генерал Тач |
Здравствуйте. В последнее время стал неправильно работать сенсорный экран. Курсор двигается, но сдвинут вправо и вверх примерно на пол экрана. Перезагрузка ничего не дает, только выключение и включение помогает. Такое может быть и с утра, при включении киоска, и среди дня. Перестановка дров и калибровка ничего не дают. Подскажите в чем может быть проблема, где еще искать |
Автор: | Andrey [ 13 май 2011, 11:40 ] |
Очень похоже на грязь, которая попала между корпусом киоска и сенсорным стеклом. В идеале лучше всего открутить экран и протереть все от грязи. |
Автор: | Lapan [ 13 май 2011, 13:36 ] |
Чистил... Дело в том что не похоже что грязь, при грязи курсор скачет или не срабатывает на какой-то области экрана, а здесь он двигается плавно без провалов, но не там где нужно. Походу программный глюк. |
Автор: | Alexeo [ 13 май 2011, 14:40 ] |
Ни разу не видел таких "программных глюков" сенсорного экрана. Скорее грязь, которая прилипла под рамкой экрана. |
Автор: | Lapan [ 13 май 2011, 14:50 ] |
Alexeo писал(а): Ни разу не видел таких "программных глюков" сенсорного экрана. Скорее грязь, которая прилипла под рамкой экрана. От Alexeo, на другие ответы не расчитывал... Писал же: чистил... (см. выше). |
Автор: | Andrey [ 13 май 2011, 21:00 ] |
Статистика по экранам на сегодня такова, что все "отказы" были связаны с грязью, после чистки которой (со снятием монитора) все приходило в норму. "Программных" проблем со смещением курсора до сих пор не было ни разу, поэтому подсказать что-то по устранению не можем. |
Автор: | Lapan [ 29 сен 2014, 10:57 ] |
После стольких лет проблема решена!!! Оказалось что на экран давил корпус киоска. В нижней части там где привод СД. Я под крепление экрана поставил по одной шайбе дополнительно и все пропало... |
Автор: | Lapan [ 29 окт 2014, 13:56 ] |
Lapan писал(а): После стольких лет проблема решена!!! Не решена... Вчера опять заглючил. |
Автор: | rostant [ 26 ноя 2019, 17:01 ] |
Убедитесь что у вас установлена последняя версия программы WatchDog (на сегодня это версия 2.5.2). Далее - убедитесь что в настройке на закладке "Экран" отмечена галочка "Отслеживать работу драйвера сенсорного экрана" и в выпадающем списке выбрано устройство General Touch. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
