Текущее время: 03 май 2026, 13:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi Electric CP5500DW
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 17:47
есть ли результаты по решению моей проблемы ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 17:01
Пытались найти решение вашей проблемы, но, к сожалению, принтер надо отдавать в сервис. Возможно у него неисправна плата процессора. На другом компьютере не пробовали его прошить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 09:37
вообщем поменяли мы эту плату процессора (взяв с другого) и все стало нормально .возможно ли как то исправить эту плату или надо ее менять.если менять то где взять и сколько стоит она ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 10:46
В сервисном центре вам надо узнать, мы не имеем опыта ремонта плат процессора.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 16:01
В сервисном центре говорят сильно загружены и нехотят ремонтировать . куда бы не звонил везде отказ.может подскажете где взять запчасть или отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 16:13
Мы не возьмемся 8(. Мне кажется в этой ситуации есть смысл давить на продавцов, если продали технику - должны не отказывать в её обслуживании. Хотя конечно в Вашем случае можно ссылаться на самостоятельно произведенный ремонт, но все равно отказывать даже в платном в обслуживании, по-моему, не правильно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 19:25
подскажите какая пиковая нагрузка принтера ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:36
Не совсем понятно, что вы имеете в виду?
Пиковая производительность 12-14 сек на фотографию, т.е. примерно 200-250 фотографий в час. Если принтер во время печати перегревается, то он останавливается, включает охлаждение и ждет пока он остынет.
Пиковая потребляемая мощность при печати около 400 Вт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 07:27
спасибо ! мне Пиковая потребляемая мощность нужна . т.е. это когда происходит нагрев головки при печати первой фотографии?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 08:10
Пиковая - это когда идет печать - тоесть термоперенос пленки на бумагу, затем ламинирование. И вряд ли только при первой фотографии.
