Текущее время: 03 май 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Mitsubishi Electric CP9550DW - видны пиксели на фото
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:59
У нас принтеры Mitsubishi Electric CP9550DW, и Mitsubishi Electric CP9500DW. Тестируем оба принтера. На печать отправляем, из обычного приложения Windows XP (мастера печати фотографий), одну и туже фотографию. С Mitsubishi Electric CP9500DW выходят фотографии практически один к одному с монитором и хорошего качества, а с Mitsubishi Electric CP9550DW большие различия в цветах, контрастности, отчётливо видны пиксели и шумы. Экспериментировали с настройками, но незначительные улучшения в одном месте приводят к ухудшению в другом. Общее качество фото остаётся низким и "с пикселями".
С Уважением Ашуров
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi Electric CP9550DW - видны пиксели на фото
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 23:44
Все описания фотографий достаточно субъективны, поэтому трудно сказать так ли всё плохо.
С настройками по-умолчанию 9550 печатает более контрастное и более темное изображение, чем 9500.
Надо обратить внимание какие драйвера принтера стоят. Перепрошивка фирмваре тоже меняет цветопередачу. Очень сильно влияют настройки в принтере и возможное применение цветовых профилей. Влияют и настройки резкости. Печатать надо тестовую картинку и сравнивать не с монитором (ну или он должен быть как минимум откалиброван), а с эталонной картинкой, напечатанной на хорошем откалиброванном оборудовании.
На 9550 напечатайте фотографию в режиме SuperFine. Там как получится? Печатать лучше из фотошопа.
Увидеть пикселы и шум при 346 dpi, это странно. Пришлите файл, который вы печатает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 00:33
Еще есть нюанс при печати фотографий из мастера печати Windows.
Необходимо отключить цветовые профили для принтера. Это делается в настройках принтера, на закладке "управление цветом". Укажите там управление "вручную" и удалите все цветовые профили, сопоставленные принтеру. В настройках принтера можно установить галку "Color Matching", а таблицу Gamma установить в Table1 (хотя тут можно поэкспериментировать).
