Текущее время: 03 май 2026, 13:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Бумага из 10х15 в 15х20
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 03:52
Почему бумага для печати 10х15 не может быть использована для печати 15х20??? может существуют способы печатать 15х20 на комплектах для печати 10х15??? Подскажите, разъясните кто нибудь. :D
 Заголовок сообщения: Re: Бумага из 10х15 в 15х20
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 22:50
Сама бумага позволяет печатать хоть 15х20, хоть 15х40...
Другое что не позволяет пленка для термопереноса.... высота цветных секций 10 см и ширина 15 см.
Если бы конечно с этих секций печаталось в два прохода(т.е. задействовалось 2 кадра RGBL) и резак резал на 20 см то можно было бы спокойно и 15х20 печатать!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 11:59
Не совпадут эти 2 фотографии, точности подачи бумаги не хватит. Вряд ли кому-то понравится полоса в середине фотографии. Можно печатать 2 фотографии 10х15 с расходника 15х23 за один проход, но цена расходника 15х23 ставит под сомнение экономическую целесообразность такого варианта.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:07
Как я понял, что если бы перечиповать комплект чипом для комплекта 15х23, то и печать была бы возможна, но чипы наверно такие еще не выпускают (не было заявки китайцам) :D .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:19
Ещё раз. Как можно напечатать 23 см фотографию, если краски только 10 см? Остальные 10 см другим цветом?...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 01:31
Теперь все понятно. Для печати используется триколор и на ленте он чередуется участками по 10 см каждого цвета, а для печати 15х23 участками по 23 см.
Появились еще вопросы. Можно чередовать комплекты при печати? Бумага у них разная? Можно менять только пленку? Как хранить начатый комплект? При чередовании начатых комплектов принтер каждый раз будет "выплевывать" в начале чистые листы?
Заранее благодарен за ответы. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 09:42
Да.
Можно чередовать комплекты. Бумага одинаковая. Можно менять только плёнку. Листы отрезаются при смене бумаги, при смене плёнки не отрезаются. Бумаги в расходнике с запасом, если не менять после каждого отпечатка, то бумаги хватит. Автоматическую отрезку после смены расходника можно отключить совсем. Хранить в шкафу, стоящим на торце, можно в полиэтиленовом мешке.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 10:14
Исчерпывающе. СПАСИБО.
