Текущее время: 03 май 2026, 12:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Shinko CHC-S2145 или Mitsubishi Electric CP9800DW?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 20:18
Добрый день! Подскажите советом:какой принтер лучше купить Shinko CHC-S2145 или Mitsubishi Electric CP9800DW? Какой лучше по качеству печати,надёжности и т.д.? Сам склоняюсь к Shinko CHC-S2145.Но хотелось бы узнать мнения экспертов или же владельцев данных принтеров.Ещё интересует,что значит печать"псевдоматовых фотографий"? И что такое ресурс 40 000 отпечатков? грубо говоря, 40 000 отпечатал и что с принтером,можно его выкидывать или же можно заменить головку и дальше его эксплуатировать? Вопрос с ресурсом важный,т.к. планирую печатать на нём около 500 фоток в день
 Заголовок сообщения: Re: Shinko CHC-S2145 или Mitsubishi Electric CP9800DW?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 06:15
Термосублимационные принтеры переносят на бумагу 3 цвета и затем 4-м проходом производится ламинация. Принтер Shinko CHC-S2145 этапе ламинации печатает случайный рисунок, из-за этого фотография перестает быть глянцевой. Не полноценный мат, но визуально различия фотографий заметны.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 06:20
На принтер Mitsubishi Electric CP9800DW предоставляется заводская гарантия 1.5 года или 40000 отпечатков (что наступит раньше). Это значит, что если принтер сломался (в течение гарантийного срока) и напечатал менее 40000 фотографий, то ремонт будет бесплатный. Менять что-то после 40000 не нужно, ресурс работы принтера несколько сотен тысяч отпечатков (при соответствующем уходе: чистка, смазка и т.п.)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 10:50
То есть , если я правильно понял , защитная пленка которую накладывают, сублимационники, шинко при установке матовой печати не ложит совсем?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 11:13
Защитная пленка накладывается, но происходит это другим способом. Получившееся в этом случае покрытие становится матовым по своей структуре. Кроме того хочу отметить, что Shinco CHC-S2145 печатает так же и отличные глянцевые снимки. Печатать глянцевый либо матовый снимок задаёт сам оператор или пользователь фотокиоска.
Кроме того у принтера Shinco в рулоне фотобумаги 700 фотографий 10х15 (у Mitsubishi 600 фото).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 11:40
Ещё вопросы: 1.Есть ли у Mitsubishi Electric CP9800DW как и у Shinko CHC-S2145 счётчик остатка бумаги и общий счётчик?
2. Куда у Shinko CHC-S2145 падают фотки? На картинке не видно никакого лотка
3. Я так понял,что для разного формата печати необходимы разные расходники,т.е. я печатаю 10х15 и чтобы напечатать скажем 15х20,мне нужно поменять бумагу и плёнку,а потом поставить всё обратно,правильно?
4. Почему себестоимость фотографии 10х15 составляет от 4.37 руб. у Shinko CHC-S2145, а себестоимость формата 15х23 аж более 20 руб.?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 06:45
У Mitsubishi счетчик остатка бумаги есть в свойствах драйвера. Общий счетчик тоже есть, его показания выводятся при печати сервисного фото.
Чтобы его напечатать нужно на выключенном принтере Mitsu 9800 одновременно нажать кнопки DOOR OPEN+FEED&CUT, включить принтер не отпуская их и держать до звукового сигнала (электронный писк, а не шум работы мотора) и однократного мигания лампы DATA. После этого отпустить. Напечатается фото где будет указан общий счетчик печати: HEAD PRINT
Они падают на стол, лоток есть только для обрезков бумаги (черный прямоугольник на лицевой панели). Он из металла, находится в нише лицевой панели принтера и не выступает за ее габариты.
Не совсем, Вам нужно поменять пленку, бумагу при этом можно не менять. Но комплекты расходников всегда продаются с бумагой и пленкой, т.е. не стоит беспокоиться, что бумага закончится раньше пленки.
Такова цена расходных материалов. У Mitsubishi сходная ситуация. Низка цена на расходники 10х15 обусловлена высокой их популярностью, и как следствие большими объёмами поставок.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 09:17
Shinko CHC-S2145 поддерживает 4 формата,с 10х15 и 15х23 всё понятно,а с остальными 2-мя не совсем.Какие ещё 2 формата,какие расходники для них используются и их себестоимость?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 11:14
Форматы 10х15 и 15х23 будем называть основными. Принтер ещё может печатать 9х13 и 13х18, но из за низкого спроса их в Россию поставлять невыгодно, т.к. получается слишком высокая цена. Себестоимость снимков высокая, сколько точно сказать затрудняюсь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 15:15
А сколько реально в час может напечатать Shinko CHC-S2145,если печатать непрерывно? Ну допустим заказали 300 фотографий,нужно их напечатать в кратчайшие сроки,сколько на это потребуется времени вместе с его остановками и вообще после печати скольки фотографий он останавливается на отдых?
