Текущее время: 03 май 2026, 15:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: нет описания ошибки CP9550DW
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 23:46
Здравствуйте! подскажите пожалуйста не могу разобраться с ошибкой.
Устанавливал драйвер, после чего появилась, какая то ошибка загорелись индикаторы "напряжения" и "ошибки". Остальные 4 индикатора мигают. Не одна кнопка не реагирует. Ставил на Windows 7 драйвера скачал с: http://www.fotosistema.ru/catalog/categ ... rinter/18/
 Заголовок сообщения: Re: нет описания ошибки CP9550DW
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 23:14
Я нашел причину такого глюка. «Драйвер» оказался программой, которая возможна, прошивает сам принтер. Как поправить это?
Кто не будь, сталкивался с такой бедой?
Программа "P158H_171F_225B_192F"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 10:38
Да, есть такая программа, которая перепрошивает прошивку в самом принтере (firmware).
Зачем нужно было перепрошивать принтер? Если путаетесь с драйвером и firmware - имеете все шансы при перепрошивке получить неисправный принтер.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:35
Спасибо за ответ :)
Посоветуйте выход из положения :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:39
В каком состоянии принтер сейчас? На кнопки не реагирует?
У принтера есть следующие индикаторы: Power, Alarm, Paper\Ink ribbon, Data, Ready, Cooling.
Опишите состояние в этих терминах, почитайте инструкцию к принтеру, там есть описание индикаторов при различных проблемах.
Последний раз редактировалось Andrey 09 ноя 2011, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:40
Не реагирует
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:48
Power, Alarm горят. Остальные мигают
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:51
С такими ошибками не сталкивались. Возможно, прошивка firmware была произведена некорректно, или возникли какие-то проблемы во время перепрошивки.
Если отключение питания не помогает, можем посоветовать только обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:54
Этого я и боялся :(
Спасибо большое за помощь, очень благодарен.
