| нет описания ошибки CP9550DW http://imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=578 |
| Автор: | DobermanKKM [ 07 ноя 2011, 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | нет описания ошибки CP9550DW |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста не могу разобраться с ошибкой. Устанавливал драйвер, после чего появилась, какая то ошибка загорелись индикаторы "напряжения" и "ошибки". Остальные 4 индикатора мигают. Не одна кнопка не реагирует. Ставил на Windows 7 драйвера скачал с: http://www.fotosistema.ru/catalog/categ ... rinter/18/ |
| Автор: | DobermanKKM [ 08 ноя 2011, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет описания ошибки CP9550DW |
Я нашел причину такого глюка. «Драйвер» оказался программой, которая возможна, прошивает сам принтер. Как поправить это? Кто не будь, сталкивался с такой бедой? Программа "P158H_171F_225B_192F" |
| Автор: | Andrey [ 09 ноя 2011, 10:38 ] |
Да, есть такая программа, которая перепрошивает прошивку в самом принтере (firmware). Зачем нужно было перепрошивать принтер? Если путаетесь с драйвером и firmware - имеете все шансы при перепрошивке получить неисправный принтер. |
| Автор: | DobermanKKM [ 09 ноя 2011, 12:35 ] |
Спасибо за ответ Посоветуйте выход из положения |
| Автор: | Andrey [ 09 ноя 2011, 12:39 ] |
В каком состоянии принтер сейчас? На кнопки не реагирует? У принтера есть следующие индикаторы: Power, Alarm, Paper\Ink ribbon, Data, Ready, Cooling. Опишите состояние в этих терминах, почитайте инструкцию к принтеру, там есть описание индикаторов при различных проблемах. |
| Автор: | DobermanKKM [ 09 ноя 2011, 12:40 ] |
Не реагирует |
| Автор: | DobermanKKM [ 09 ноя 2011, 12:48 ] |
Power, Alarm горят. Остальные мигают |
| Автор: | Andrey [ 09 ноя 2011, 12:51 ] |
С такими ошибками не сталкивались. Возможно, прошивка firmware была произведена некорректно, или возникли какие-то проблемы во время перепрошивки. Если отключение питания не помогает, можем посоветовать только обратиться в сервис. |
| Автор: | DobermanKKM [ 09 ноя 2011, 12:54 ] |
Этого я и боялся Спасибо большое за помощь, очень благодарен. |
