Текущее время: 09 ноя 2026, 14:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Fujifilm или Mitsubishi?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 01:11
Всем доброго времени суток.
Меня зовут Денис и у меня есть вопрос на который я так и не смог найти ответ на просторах рунета...
У меня есть фототочка на которой печатается 3000-4000 фотографий в месяц.
Я ни как не могу определиться какой же фотопринтер мне выбрать, так как при постоянном увеличении оборотов печать на струйниках становиться просто невыносимой, а критерии такие:
- размер печати 10х15 (15х21 желательно)
- конечно же цветопередача(какой из производителей к этому грамотней подходит)
- сложность в обслуживании
- цены на расходники.
В чем будут плюсы Mitsubishi, а в чем Fujifilm?
Fujifilm предположительно ask-2500.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Fujifilm или Mitsubishi?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 13:54
критерии такие:
Итого рассматриваем принтер Fujifilm ASK2500 и Mitsubishi CP-70DW (у Mitsubishi это модель с лучшей цветопередачей).
1. 15х21 печатают и Mitsubishi и Fujifilm , но для Mitsubishi этот тип расходника возят под заказ и он значительно дороже чем расходник 15х20. Возможно формат 15х20 Вас также устроит.
Для Fujifilm такой формат доступен - точнее у этого принтера есть расходник 15х23, но с него можно печатать и 15х23 и 15х21 и 15х20 (принтер автоматически режет нужную длину).
Если печать 15х20 всё-таки устроит, то у Mitsubishi стоимость этого расходника значительно ниже чем у Fujifilm. Поэтому если доля заказов 15х20 у Вас значительна, то предпочтительнее покупать Mitsubishi.
2. Цветопередача у обоих принтеров достаточно хорошая. Небольшие провалы есть в светлых тонах, при этом у Mitsubishi провал поменьше. Но заметно это может быть только на сильно светлых тонах и при большой площади светлого тона. Например, при печати фотографий на которых много зимнего белого неба.
3. Сложности в обслуживании нет - только меняете расходники. Раз в полгода-год мы рекомендуем пропылесосить принтер внутри (у обоих принтеров есть фильтры на вентиляционных отверстиях, поэтому часто чистить необходимости нет).
4. Цены лучше смотреть у нас на сайте - они меняются последнее время, поскольку валюта сильно растет.
Смотрите тут: http://www.imatouch.ru/price.shtml
для Fujifilm ASK2500
требуются расходники:
10х15 = RK-D2T1200 (102x152 - 1200 шт)
15х23 = RK-D2T546 (152x229 - 546 шт)
для Mitsubishi CP-70DW
10х15 = CK-D746 (102х152 - 800 шт)
15х23 = CK-D768 (152х203 - 400 шт)
В скобках указано количество отпечатков (бумага + пленка) в одной коробке. Зная цену на расходник можно вычислить себестоимость отпечатка.
Например, у Фуджи расходник RK-D2T1200 (102x152 - 1200 шт) стоит сегодня 5210 руб. Значит себестоимость снимка 10х15 = 5210/1200 = 4,34 руб
а у Митсубиси расходник CK-D746 (102х152 - 800 шт) стоит сегодня 4100руб. Значит себестоимость снимка 10х15 = 4100/800 = 5,13 руб
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:04
Спасибо большое)))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 20:34
Ну тут лучше рассматривать не модель ASK2500, а ASK 300
это будет практически брат близнец Mitsubishi CP-70DW
но точно со своей расходкой
по моему мнению Фуджи тут получше будут по субъективным и отчасти объективным качествам ...
логотип знак Fujifilm Paper как то больше потребителя радует ;-)
и в целом Фуджи имеет долгую и хорошую историю по фотопечатной продукции,
в то время как Митсубиши больше ассоциируется с техникой типа классных мониторов.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 15:19
Пожалуй тоже поддержу приоритет Fujifilm.
Благозвучнее звучит ;-)
Хотя по большому счету все будет зависить от конечного пользователя,
оператора, позиции, наличие сервиса.
Fujifilm тут выглядит предпочтительнее поскольку
на Фоторынке чуть ли не с его зарождения в современном виде,
в то время как митсубиши, это электронника, мониторы, и прочее.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 01:14
Фуджифильм работает с Медиа Марктом и как минимум в части марктов стоят центры печати построенные на оборудовании фуджифильм. Причем как классические минилабы, так и компактный Fujifilm Frontier-S DX100. Так http://fujiblog.ru/novosti/40-otkrytie- ... nskom-pole
В ТРЦ «Авиа Парк» для «Media Markt» Fujifilm оборудует фотоцентр. Фотопечать будет осуществляться на кластере из 2х Fujifilm Frontier-S DX100. В качестве модулей заказов будут выступать киоски самообслуживания, но персонал фотоцентра всегда придет на помощь покупателю и при необходимости поможет сделать заказ.
Сейчас Fujifilm Frontier-S DX100 по сути вытеснил термосублимат, ASK 2500 уже снят с производства и по сути уже перестал продаваться. Fujifilm Frontier-S DX100 имеет определенные преимущества и именно на него сейчас сделана основная ставка и упор для фототочек и фотокиосков.
