Текущее время: 03 май 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Принтер 9550 не "выплевывает" фотографию
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 21:34
Значит так:
Печатать - печатает, отрезать - отрезает, но фотография висит на уголке и не падает вниз. Падает если только следующая печатается. Последняя "висит". Ролик, который выталкивает фото, чистил. Фото за него углом держится.
:?: Что посоветуете?
IMG0148A.jpg [ 36.12 КБ | Просмотров: 13081 ]
 Заголовок сообщения: Re: Принтер 9550 не "выплевывает" фотографию
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 21:57
1) Для начала почистить все, пропылесосить, протереть резинки. Увеличение усилия протяжки из-за грязи в одном месте приводит к уменьшению усилия и в механизме выдающих роликов.
2) Установить отсюда последнюю прошивку (firmware). Она как раз немного меняет плавность хода протяжки. Может помочь.
У одного из клиентов подобная ситуация была - он решил так: надел на ролик резинку от "напальчника" (как на картинке ниже). Это помогло.
napalchnik.jpg [ 2.15 КБ | Просмотров: 13078 ]
Ну и последнее что можно сделать: отправить в ремонт в Москву. Не самый быстрый вариант, но если другого не останется ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 22:56
Попробую. Спасибо за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 21:40
:idea: Проблема решилась после чистки и смазки ножа. :P :mrgreen: :D
