| Принтер CP9550 недопечатывает с правой стороны узкую полосу http://imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=86 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | A-l-e-x [ 27 янв 2010, 07:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Принтер CP9550 недопечатывает с правой стороны узкую полосу |
Принтер CP9550 недопечатывает с правой стороны узкую полосу l=3-5 мм.Пленка наматывается не равномерно.Это произошло после чистки и смазки ножа.Подскажите ,кто сталкивался с этой проблемой. |
| Автор: | Iban [ 27 янв 2010, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Принтер CP9550 недопечатывает с правой стороны узкую полосу |
раз это произошло после чистки/смазки значит скорее всего собрали принтер некорректно. Разберите и соберите повторно - может поможет. Другой совет дать сложно - не известно что именно Вы собрали не так. |
| Автор: | A-l-e-x [ 27 янв 2010, 13:14 ] |
Iban писал(а): раз это произошло после чистки/смазки значит скорее всего собрали принтер некорректно. Разберите и соберите повторно - может поможет. Другой совет дать сложно - не известно что именно Вы собрали не так. Не понятно,как связано движение пленки с работой ножа? Ни каких манипуляций с отсеком пленки не производилось. |
| Автор: | Iban [ 27 янв 2010, 13:29 ] |
Скорее всего дело не в пленке, а в смещении бумаги. Т.е. бумага смещена относительно пленки и часть пленки наносится в пустоту (слева от листа), а справа - не хватает ширины пленки. А бумага вероятно может смещаться ножом (если он плохо режет), или же сместились направляющие (ограничители смещения) бумаги - но это зависит от модели (в первых моделях 9550 не было этих ограничителей). Кроме того, можно проверить каким установлен масштаб печати в настройке драйвера, если меньше 100%, то установить 100. |
| Автор: | A-l-e-x [ 27 янв 2010, 13:46 ] |
Iban писал(а): Скорее всего дело не в пленке, а в смещении бумаги. Т.е. бумага смещена относительно пленки и часть пленки наносится в пустоту (слева от листа), а справа - не хватает ширины пленки. А бумага вероятно может смещаться ножом (если он плохо режет), или же сместились направляющие (ограничители смещения) бумаги - но это зависит от модели (в первых моделях 9550 не было этих ограничителей). Кроме того, можно проверить каким установлен масштаб печати в настройке драйвера, если меньше 100%, то установить 100. Бумага четко входит и фиксируется в верхней направляющей.А правый край пленки шириной около 5мм. подворачивается и складывается вдвое.Если спроецировать бумагу на пленку, то видно что эта часть бумаги находится за границей пленки. Как будто валы с пленкой не паралельны. |
| Автор: | Iban [ 27 янв 2010, 13:57 ] |
а на другом расходнике пробовали? |
| Автор: | A-l-e-x [ 27 янв 2010, 14:04 ] |
Iban писал(а): а на другом расходнике пробовали? Да ,на новом тоже самое. |
| Автор: | Iban [ 27 янв 2010, 14:22 ] |
Идей больше нет. Но по-моему однозначно: раз это появилось после Ващей разборки/сборки, то дело в этом. Мы с подобной проблемой ни разу не сталкивались. |
| Автор: | A-l-e-x [ 27 янв 2010, 14:25 ] |
Iban писал(а): Идей больше нет. Но по-моему однозначно: раз это появилось после Ващей разборки/сборки, то дело в этом. Мы с подобной проблемой ни разу не сталкивались. Спасибо за советы ,буду искать. |
| Автор: | A-l-e-x [ 28 янв 2010, 14:33 ] |
A-l-e-x писал(а): Принтер CP9550 недопечатывает с правой стороны узкую полосу l=3-5 мм.Пленка наматывается не равномерно.Это произошло после чистки и смазки ножа.Подскажите ,кто сталкивался с этой проблемой. Проблема решена. С перекосом была установлена выходная направляющая для бумаги.Еще раз спасибо Iban. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
