Текущее время: 03 май 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Печать двух форматов разного размера на одном принтере.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 09:02
Для примера настроим ПО на печать двух форматов 10х15 и 15х23.
Прежде всего необходимо добавить нужные форматы в программе "Администратор продуктов и услуг". Для этого на закладке "Форматы фотографий"
1. создайте (если таковой не создан) формат "10х15 на принтере".
    - Включите параметр "Печатать на встроенном принтере фотокиоска"
    - Укажите номер слота принтера Слот 1.
2. создайте формат "15х23 на принтере".
    - Укажите номер слота принтера Слот 2.
На закладке "Продукты" надо создать 2 продукта "Фото 10х15" и " Фото 15х23".
    У первого продукта укажите:
      - Тип продукта: Печать фотографии
      - Используемый формат: 10х15 на принтере
    У второго продукта:
      - Используемый формат: 15х23 на принтере.
    Закрыть программу сохранив изменения.
Теперь необходимо установить еще один драйвер принтера. В панели управления/принтеры установите еще один принтер (фактически копию того же принтера). Т.е. несмотря на то, что у вас один "физический принтер", в панели управления/принтеры их должно быть 2 (фактически один - копия другого).
Теперь необходимо активировать Слоты печати в программе "Настройка киоска"
    На закладке Выходные данные/Печать фотографий следует настроить Слот 1 и Слот 2.
    В Слоте 1 нажать кнопку Настроить, выбрать принтер, вызвать Настройку принтера и задать необходимый формат печати в настройках драйвера принтера.
    В Слоте 2 нажать кнопку Настроить, выбрать второй принтер, вызвать Настройку принтера и задать второй формат в настройках драйвера принтера.
P.S. После данной настройки счетчики печати у каждого слота будут вестись раздельно.
