Текущее время: 19 июл 2025, 01:56
 Заголовок сообщения: Использование съемных носителей для входа в системную панель
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:03
Ручной ввод пароля при входе в системную панель ПО imaTouch в некоторых ситуациях может быть небезопасным: посторонние лица могут подсмотреть нажимаемые цифры пароля и воспользоваться этим в своих целях.
Для повышения безопасности ПО imaTouch имеет возможность использования съемных носителей в качестве ключа доступа к системной панели, что позволяет входить в системную панель без ручного ввода пароля.
Для этого необходимо подготовить съемный носитель к использованию в качестве ключа доступа.
Подготовка носителя
В программе "Настройка параметров киоска" на закладке "Безопасность" нажать кнопку "Создать ключевой файл на съемном диске". Далее при установленом пароле необходимо ввести существующий пароль, а затем в окне выбора дисков выбрать съемный носитель, который будет использоваться в качестве ключа. Если носитель не подключен, то его можно подключить на этом этапе. После нажатия на кнопку "Ок" на выбранном носителе будет записан файл, который потом будет использоваться для доступа к системной панели. Один носитель может использоваться для доступа к неограниченному количеству киосков\терминалов, для этого процедуру подготовки необходимо провести на всех киосках\терминалах.
Использование носителя
Для входа в системную панель при помощи подготовленного съемного носителя, необходимо подключить его в момент когда на экране показан экран ввода пароля (см. Вход в системную панель ПО imaTouch). При успешной авторизации вход в системную панель осуществится автоматически.
Меры предосторожности
Необходимо принять все меры для того, чтобы исключить возможность кражи или утери ключевого съемного носителя. При его утере необходимо незамедлительно сменить пароли и обязательно создать ключевой файл на всех киосках\терминалах, доступ к которым осуществлялся при помощи утерянного носителя. Если будет только сменен пароль, а новые ключевые файлы не будут созданы, возможность входа в системную панель при помощи утраченного носителя останется.
