Текущее время: 25 май 2026, 03:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Фотопринтер Mitsubishi CP-K60DW-S
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 15:36
Особенности:
2 размера отпечатков с 1 рулона;
функция экономии энергии (0.05 Вт в режиме ожидания) ;
компактный размер;
печать высокого качества;
матовая печать;
:!: Принтер предназначен только для фотолабораторий Mitsubishi.
:?: Возможно его подключение к Фотокиоску imaTouch kiosk 400MG ??
 Заголовок сообщения: Re: Фотопринтер Mitsubishi CP-K60DW-S
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 07:34
Нет, он может печатать с любого компьютера (XP, Vista, 7).
Есть особенности в установке ПО для принтера, но они решаемы и описаны в инструкции. Управляющая программа при печати всегда должна быть запущена.
В принципе возможно, но мы ставить в производимые нами киоски эти принтеры не станем. По следующим причинам:
- управление принтером не через драйвер, а через дополнительное ПО (значит узнать о статусе печати мы не можем)
- если принтер уходит в ошибку, то сообщений об ошибке получить не удалось
- не понятно как узнать остаток бумаги.
- при тестировании возникла ситуация, в которой принтер остановил печать (по какой причине - не понятно), а для возобновления необходимо было нажать кнопку "Продолжить печать" в управляющем ПО.
Т.е. поведение принтера не совсем предсказуемо и использовать его в автономной работе мы рекомендовать не станем. Как я писал выше - мы ставить его в киоски не будем, как бы ни была заманчива возможность печати двух форматов и себестоимость отпечатков.
Возможно Mitsubishi выпустит обновление драйверов и ситуация изменится...
Однако печатать под присмотром на этом принтере было бы можно. При любой ошибке (остановке), человек сможет возобновить печать и простоя не будет.
P.S. Самое плохое, что мешает нам продавать этот принтер, это качество цветопередачи. У принтера значительный провал в светлых тонах (самый большой провал среди продаваемых нами принтеров). Поэтому, в автоматическом режиме он печатает темные снимки (вероятно производится коррекция таким образом, чтобы на фотографии не осталось светлых тонов). Если же автоматическую коррекцию отключить, то светлые места на отпечатках оказываются пересвеченными.
В итоге мы не смогли добиться от принтера качественных отпечатков, и по окончанию нашего тестирования, перестали клиентам рекомендовать данную модель.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 05:53
жаль я уж настроился покупать для фотокиоска (
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 18:12
Время прошло , не подскажите решил проблему с цветопередачей производитель?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 07:33
не решил
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 10:20
Подскажите где взять ПО для этого принтера. Диск утерян. Надо подключить.
