Текущее время: 26 июн 2025, 22:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фотопринтер Mitsubishi CP-707DW
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 13:34
Привлекает именно возможность печати 4х форматов (10х15, 15х20 +глянцевая/матовая). *На сайте производителя указано что может печатать матовые фото. Возможно ли печатать с киоска imaTouch kiosk 400 MG эти и другие форматы, например, 10х13, визитки?
 Заголовок сообщения: Re: Фотопринтер Mitsubishi CP-707DW
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 13:56
применительно к сублимационным принтерам слово "матовый" мы называем "псевдоматовый". Поскольку, это матирование не дает настоящего эффекта матовой фотографии.
707-ой может печатать 10х13, 13х18 оставляя по краям фотографии белые поля. Т.е. обрезать фотографии до нужного формата придется самостоятельно. Поэтому, при использовании данного принтера в киоске мы заявляем форматы 10х15 и 15х20.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 14:10
Т.е. можно в киоске сделать 4 формата: 10х15 глянцевый, 10х15 матовый, 15х20 глянцевый, 15х20 матовый
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 14:18
Да, можно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:38
Интересен параметр "Износ термопечаютающей головки". Какой ресурс до необходимости замены (официальный и по опыту)?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 06:53
Головка может отходить и более 100 тысяч отпечатков. В среднем можно говорить о 40 - 60 тысячах отпечатков.
Главный враг головки - пыль. Поэтому если принтер периодически чистить/пылесосить (в зависимости от пыли в помещении - через 1-4 месяца), то головка будет работать долго.
И кроме того, важно иногда смотреть на результат печати (особенно это касается владельцев киосков - которые, сами печатают мало, а фотографии из киоска забирают клиенты). Если вдруг на отпечатке появляется белая полоса, то надо срочно почистить головку, чтобы закоксовавшаяся пыль на головке не привела к локальному перегреву и головка не выгорела в месте загрязнения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 10:38
На сайте производителя http://www.mitsubishi-imaging.com/super ... tructions/
Чтобы использовать печать в режимах "Super Fine" и "Super Fine Matte finish", нужно:
Install or update your printer driver.
Install V105 Firmware.
Также добавится режим разреза отпечатка 10х15 на ленту 5х15 (2 шт). Возможно использовать данные функции в фотокиоске :?:
Я так понял, что рулон СК-D768 (для 15х20) можно использовать для печати двух 10х15 и принтер сам разрежет напополам (но при этом увеличится себестоимость отпечатка). Какие форматы печати (и расходные материалы) Вы посоветуете для использования в ваших фотокиосках с этим принтером?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 12:02
При продаже киоска прошивки последние мы устанавливаем.
Придется дописывать ПО. Вопрос зачем нужен такой формат?
Можно, но дорого.
Во-первых, сам расходник пока дороже (хотя к весне планируется выравнивание цен на него и 746-ой расходник).
Во-вторых, поскольку при печати 10х15 принтер помещает фотографии по 2 шт на один кусок формата 15х20, и если клиент закажет нечетное количество фотографий 10х15, то один кусок 10х15 останется неиспользованным. Принтер это кусок больше не использует.
Поэтому если надо в киоске 2 формата 10х15 и 15х20, то лучше использовать 707-ой принтер и в разные слоты зарядить разную бумагу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 12:52
Из новой брошюры http://www.mitsubishi-imaging.com/wp-co ... v2_web.pdf
Форматы печати (без полей)
СК-D735 Формат 3.5" х 5": 89 x127 мм
СК-D746 Формат 4" х 6": 102 x152 мм /2 шт 5х15 см полоска
СК-D757 Формат 5" х 7": 127 x178 мм /2шт 9х13 см
СК-D768 Формат 6" х 8": 152 х 203 мм /2 шт 10х15 см
СК-D769 Формат 6" х 9": 152 х 229 мм
*Режимы печати: Fine (высокоскоростной), Super Fine (высокое разрешение), Matte Finish
Я бы использовал форматы 10х15 и 15х20/15х23 для печати сразу, а остальные форматы - для печати под заказ.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:24
Вот эти форматы в Россию не возят - спроса нет. Привезти под заказ можно, но долго и дорого.
Вот этот привозили, но сейчас нет. Завозят его также редко - спроса нет. И по цене он получается значительно дороже (5560 руб).
Проще договориться с минилабом и фотографии "под заказ" отдавать на печать им. Это будет и дешевле и форматов сможете печатать гораздо больше.
К тому же киоск может отложенные заказы сам отсылать через интернет.
