Текущее время: 03 май 2026, 11:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с принтером mitsubishi cp-d70dw. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 00:25
Ребята, нужна помощь. Проюлемы с принтером mitsubishi cp-d70dw, установлены все драйвера с официального сайта, компьютер принтер виде
т, но ничего не печатает. Причем фаил как положено уходит в очередь на печать и полная тишина. Может кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с принтером mitsubishi cp-d70dw. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 07:33
зайдите в свойства принтера и проверьте какой формат бумаги выбран. Возможно в принтер установлен расходник 10х15 (4х6), а в настройках принтера выбрана бумага 15х20 (6х8). Или наоборот.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:02
Формат тоже перепроверял несколько раз, но тишана :(
Уже и не знаю, что делать в нашем городе и мастерских нету по этим принтерам.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:27
Сообщите какой тип расходника установлен в принтере
Пришлите скриншот очереди печати и свойств принтера.
Задания в очереди печати остаются или исчезают?
Из какой программы производится печать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 23:18
Извините долго не писал, был в отъезде.
1 Расходник СК-D746
2 Задания из очереди исчезают
3 Пробовал из разных программ, но не печатает даже пробную
3.jpg [ 94.54 КБ | Просмотров: 27282 ]
2.jpg [ 90.16 КБ | Просмотров: 27282 ]
1.jpg [ 67.35 КБ | Просмотров: 27282 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 07:26
в последнем скриншоте видна кнопка "настройка". Именно ее надо нажать и тогда станет видно какой тип бумаги указан по умолчанию в настройках принтера. Поскольку расходник 746, то должен быть выбран тип бумаги 10х15(4х6").
Если там выбран другой тип, то установите нужный.
Если же выбран именно 10х15, то сделайте скриншот этого окна и пришлите сюда.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:32
Отправляю скриншот
6.jpg [ 63.35 КБ | Просмотров: 27274 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:33
настройки правильные. Значит меняйте USB кабель. Принтер очень требователен к качеству кабеля. Используйте сертифицированный USB 2.0 кабель: внешне он толстый с экранирующей оплеткой, желательно для гарантии при проверке короткий (0.8 - 1.5 метра).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:48
Ничего так и не получилось. Скорее всего слетела внутренняя прошивка. Подскажите сервисные центры которые занимаются этими принтерами в Москве?
