Текущее время: 27 июн 2025, 00:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Принтер CP9550 недопечатывает с правой стороны узкую полосу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 07:53
Принтер CP9550 недопечатывает с правой стороны узкую полосу l=3-5 мм.Пленка наматывается не равномерно.Это произошло после чистки и смазки ножа.Подскажите ,кто сталкивался с этой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер CP9550 недопечатывает с правой стороны узкую полосу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 08:27
раз это произошло после чистки/смазки значит скорее всего собрали принтер некорректно. Разберите и соберите повторно - может поможет. Другой совет дать сложно - не известно что именно Вы собрали не так.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:14
Не понятно,как связано движение пленки с работой ножа? Ни каких манипуляций с отсеком пленки не производилось.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:29
Скорее всего дело не в пленке, а в смещении бумаги. Т.е. бумага смещена относительно пленки и часть пленки наносится в пустоту (слева от листа), а справа - не хватает ширины пленки. А бумага вероятно может смещаться ножом (если он плохо режет), или же сместились направляющие (ограничители смещения) бумаги - но это зависит от модели (в первых моделях 9550 не было этих ограничителей).
Кроме того, можно проверить каким установлен масштаб печати в настройке драйвера, если меньше 100%, то установить 100.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:46
Бумага четко входит и фиксируется в верхней направляющей.А правый край пленки шириной около 5мм. подворачивается и складывается вдвое.Если спроецировать бумагу на пленку, то видно что эта часть бумаги находится за границей пленки. Как будто валы с пленкой не паралельны.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:57
а на другом расходнике пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 14:04
Да ,на новом тоже самое.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 14:22
Идей больше нет. Но по-моему однозначно: раз это появилось после Ващей разборки/сборки, то дело в этом. Мы с подобной проблемой ни разу не сталкивались.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 14:25
Спасибо за советы ,буду искать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 14:33
Проблема решена. С перекосом была установлена выходная направляющая для бумаги.Еще раз спасибо Iban.
