Текущее время: 03 май 2026, 15:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка принтера CP9550DW
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 05:45
Поменял бумагу и ленту. принтер напечатал две фото потом выдал то что на рисунке
Безымянный.JPG [ 106.45 КБ | Просмотров: 23159 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка принтера CP9550DW
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 05:52
В сообщении написано: Размер бумаги указанный в драйвере не соответствует размеру плёнки (установленной в принтер). Либо вставили не тот расходник, либо в драйвере принтера выбрали не тот размер бумаги. Нажмите кнопку "Настройка печати" и проверьте какой размер установлен.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 07:03
При замене расходников в настройки принтера я не лез. И расходники у Вас брал. Пробовал менять размер бумаги результат тот же. Мжет с пленкой касяк, в теме было описано http://www.imatouch.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=59
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 07:57
там другая проблема была, пленка вообще не определялась.
все-таки проверьте, какой размер бумаги установлен в драйвере принтера, а также проверьте название ракомплекта расходных материалов, должно быть CK9046 (10x15).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 08:35
Бумага точно та, Ваши товарищи отправляли в Екатеринбург на ООО "Конструктив" попробую ешо раз поменять настройки хотя пробовал уже. Меня одно удивляет две фотки после замены бумаги и пленки он все таки напечатал (зто вечером было), а на след день такая хрень вылезла.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 08:59
Сообщите, какие лампочки на принтере горят и\или мигают.
Другой расходник устанавливать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 12:19
Вобщем он начал печатать. Ошибка кудато пропала. Ночь постоял наверное одумался. Часто такие глюки бывают?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 12:31
Может быть, принтер внутри грязный, запылился? Большинство подобных глюков от грязи-пыли, которые после чистки беследно пропадают.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 05:34
Снова не хочет печатать, выдает ту же ошибку. Что нужно чистить в принтере?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 07:24
У нас есть описание процедуры чистки принтеров 9000DW: http://www.imatouch.ru/doc/SENSOR_CLEAN ... Series.pdf
